Страница 14 из 15 ПерваяПервая ... 41112131415 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 148
Тема: Транзисторы SD,VRF, BLFxxx и т.д. - подделки и настоящие
    Немного затруднялся где создать эту тему, решил что в разделе где и обсуждается их применение, будет в самый раз. Почему именно эти транзисторы - прежде всего цена. Это не IRF по цене пятак за ведро, когда обидно нарваться на подделку, но не жалко.
    Во-вторых, предлагаю размещать инфо по действительно мощным транзисторам, на которых НЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ (специально для флудеров!), а практически, радиолюбителями, делаются усилители.
    Предлагаю делится информацией о том, по каким признакам можно опознать подделку, или убедиться что это может быть оригиналом.
    Собственно, тему решил создать заинтересовавшись своими экземплярами BLF188XR, купленными примерно полтора года назад.
    Вот так они выглядят.
    Вложение 252683
    И судя по всему, это подделка, хотя вот в этой теме проверили - звонятся как настоящие.
    Но потом решил поискать инфу по транзисторам, основываясь на маркировке. И набрел на этот пост, почитайте.
    Вот чем отличаются внутренности настоящего и поддельного:
    Вложение 252685
    Ориентировки - маркировка в центре m1327 и слева вверху8623.
    Надо бы со своих крышки снять, да глянуть, из любопытства... У кого есть настоящие паленые, сделайте то же самое.
    Кто применял/применяет такие транзисторы, выложите плиз, свои маркеры с аннотацией - настоящие, или нет.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Так как тема, как предполагается, будет скорее справочной, флуд и ненужные дискуссии категорически не приветствуются! Только описания и фото поддельных/настоящих!
    Очень приветствуются фотографии как выглядят подделки, например, или настоящие.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.09.2018 в 16:33.
  2. Спасибо от cimos, Constantin007, ua0lsg, UA4NE
  3. #131
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Таак, взлохматим тему!
    Китайцы не перестают удивлять!
    Принесли мне летом пару транзисторов для усилка. Куплены на просторах Али , каждый - за 62$.
Название:	WhatsApp Image 2021-11-02 at 12.41.03(1).jpeg
    Вначале я начал ругаться, на взгляд - типичная перемаркировка! Но померяв оба плеча, впал в ступор.
Название:	WhatsApp Image 2021-11-02 at 12.41.02.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2021-11-02 at 12.41.03.jpeg
    На одном решено было сделать концепт на 50 мгц, как раз прохождения радовали.
    Выпаял старый транзюк и посадил этот на сплав Вуда. Прям строительным феном.
    Усилок мне выдал уверенные 600 вт!
    Отработал на нем пол-сезона, закрыл 48 стран. Греется довольно умеренно, выносливость - на уровне! Сварку не вел, но КСВ 2 выдерживал очень долго!
    Сезон закончился и я разобрал усилок и прихендмейдил "навесу" второй транзюк.
    Выдал он мне 1100 вт! Вот вам и перемаркировка!
    Ток покоя выставил аж 2 ампера на 1 транзюк! По напряжению смещения при таком токе очень похоже на настоящий 188-й. 1.82 вольта.
    Разработал плату, где можно оба транзюка прихендмейдить нормально и каждому - свое смещение.
    Мораль: До сих пор в шоке и изучаю эти транзисторы. Это ХRG модификация корпуса(SOT1248C), китайцы только распрямили ноги. Крышка спилена, причем явно, и лазером нанесена маркировка, ровненько, как фирмовый! Защита в виде выдавленных квадратиков присутствует. Проклеен заводским способом - при нагреве ничего не отваливается. Если бы не спиленная крышка - ни за что бы не сказал, что левый. не знаю как, не знаю что, но 60$ за 600 вт - это просто шикарный бизнес!
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  4. #132
    Подтверждаю RD16hhf1 ширина 9 мм и вверху по краям вдавленные кружочки с цифрой оригинал, поставил и работаю прекрасно, а вот без точек и 10 мм ширина которые я имею также полностью подделка.
  5. #133
    UN8GEQ, Антон, я тоже сегодня удивился. Напряжение смещения 3.7 вольт. Подал на вход 0.8 вольт и хана затворам. Удивляюсь!https://aliexpress.ru/item/100500309...24df4aa6qv5fbk
  6. #134
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Если в следующий раз они будут такие же, а тут пошла лотерея.
  7. #135
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Афигеть! Спасибо!
    Купил третий. Все то-же самое. Работает.
    Только корпус XRG немного напрягает. Но паяю его феном на спплав Вуда и прижимаю сверху. Все норм.
  8. #136
    Ставропольский кр
    287
    Похожи на оригинал , или это китай ?
Название:	0sOa71ZCbQS_ZK-G3OlcOtBwhcMOm0ba2G40hhZLL163iRo8xn2x6GV_8qWDNkZvUG3leXVz5xeHM_JBDR43r9gC.jpg
  9. #137
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Очень похож.
    Из линейки произведённых в Малайзии.
    Посмотрев более тщательно можно увидеть некоторые отличия....
ID:	373835   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	373836   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	422-3 ts930pa.jpg
    73!Александр EW3KO
  10. Спасибо от RW6HDK
  11. #138
    Ставропольский кр
    287
    некоторые это какие ?
    пока не смог заметить
    точка не напечатана , а чёрной краской .
    И да , есть фото оригиналов других производителей ? буду благодарен , если поделитесь . Поможет в поиске .
  12. #139
    Народ, вы задолбали. Я сейчас просто отправлю на месяц-другой болтунов в бан и будет норм. Какого фига вы тут тарарам с торговлей и сторонними рассуждениями развели? Название ветки четко определяет ее функционал. И не нужно самодеятельности.
    Есть ветка "Где купить" вот там и обсуждайте где и что покупать.
  13. Спасибо от cimos
  14. #140
    Ставропольский кр
    287
    Похожи на оригинал ?
    Надпись MP это типа подобранная пара ?
    Китаёза пишет "восстановлен производителем" ... это как так ?
ID:	373989   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Софт и инструкции для подделки Kenwood tk-uv
    от LZ3DA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 16:45
  2. Подделки MJ-300, MJ-600
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 23:25
  3. Транзисторы в УПЧ
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 12:15
  4. Бывают ли китайские подделки под авто-проф.рации-Кенвуд-7108
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:11
