Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 148
Тема: Транзисторы SD,VRF, BLFxxx и т.д. - подделки и настоящие
    Немного затруднялся где создать эту тему, решил что в разделе где и обсуждается их применение, будет в самый раз. Почему именно эти транзисторы - прежде всего цена. Это не IRF по цене пятак за ведро, когда обидно нарваться на подделку, но не жалко.
    Во-вторых, предлагаю размещать инфо по действительно мощным транзисторам, на которых НЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ (специально для флудеров!), а практически, радиолюбителями, делаются усилители.
    Предлагаю делится информацией о том, по каким признакам можно опознать подделку, или убедиться что это может быть оригиналом.
    Собственно, тему решил создать заинтересовавшись своими экземплярами BLF188XR, купленными примерно полтора года назад.
    Вот так они выглядят.
    Вложение 252683
    И судя по всему, это подделка, хотя вот в этой теме проверили - звонятся как настоящие.
    Но потом решил поискать инфу по транзисторам, основываясь на маркировке. И набрел на этот пост, почитайте.
    Вот чем отличаются внутренности настоящего и поддельного:
    Вложение 252685
    Ориентировки - маркировка в центре m1327 и слева вверху8623.
    Надо бы со своих крышки снять, да глянуть, из любопытства... У кого есть настоящие паленые, сделайте то же самое.
    Кто применял/применяет такие транзисторы, выложите плиз, свои маркеры с аннотацией - настоящие, или нет.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Так как тема, как предполагается, будет скорее справочной, флуд и ненужные дискуссии категорически не приветствуются! Только описания и фото поддельных/настоящих!
    Очень приветствуются фотографии как выглядят подделки, например, или настоящие.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.09.2018 в 16:33.
  2. Спасибо от cimos, Constantin007, ua0lsg, UA4NE
  3. #11
    Серпухов
    602
    R3DCN
    sd2933 от разных продавцов.
    Параметрам соответствовали полностью. Видимо нет смысла их подделывать... От Воронежцев такой же внутри.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 13.01.2017 в 05:28.
  4. Спасибо от Constantin007, UN7RX
  5. #12
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    To: denis-M: Все полевые транзисторы выполненые по технологии DMOS или LDMOS, ВЧ или ключевые, имеют встроенный диод в цепи сток-исток. Это особенность технологии. Никто специально его туда не "засовывает".
  6. Спасибо от UN7RX
  7. #13
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Настоящий mrf6vp11kh .Фото из инета.
    О использовании Al и Au при производстве мощных СВЧ-транзисторов.
    • Тип файла: pdf LDMOS.pdf (424.0 Кб, Просмотров: 366)
    Последний раз редактировалось EW3KO; 14.01.2017 в 12:56.
    73!Александр EW3KO
  8. Спасибо от Constantin007, RU6DX, UN7RX
  9. #14
    Структура абсолютно аналогична настоящему BLF188XR, наглядно видно.
  10. #15
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UN7RX,
    Роберт, осталось совсем немного для входного контроля. На глазах у "продавца" "снять шляпу" у изделия, и "наглядно увидеть", что это "воистину" Индонезийский BLF188RX, а не какие то Китайские кирпичи.
  11. #16
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Вскрыл пальнутый 5600. Без слов. Не всегда котайцы - обманщики.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  12. Спасибо от Constantin007, EW3KO, LEONID2, UN7RX, UR5ZQV
  13. #17
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Антон если вам не тяжело опишите ситуацию кончины транзистора.
    При каких условиях произошёл кирдык.
    73!Александр EW3KO
  14. #18
    Даже в 600-ваттном варианте структура кристаллов гораздо мощнее, чем в моих подделках.
  15. #19
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Это тот самый вариант - "сам дурак". Менял реле коммутации и перепутал выводы. Вход пошел на выход. Классика.
    А в процессе настройки , из-за стекания ВЧ на корпус, имел произвольные перещелкивания реле в процессе работы. Транзюку они оказались пофиг.Пофиксил и работает. Хороший транзистор.
  16. Спасибо от EW3KO
  17. #20
    Правильный MRF150, убит перенапряжением от мощного самовозбуда.
    73 de rz3qs
  18. Спасибо от Constantin007, EW3KO
  1. Софт и инструкции для подделки Kenwood tk-uv
    от LZ3DA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 16:45
  2. Подделки MJ-300, MJ-600
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 23:25
  3. Транзисторы в УПЧ
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 12:15
  4. Бывают ли китайские подделки под авто-проф.рации-Кенвуд-7108
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:11
