Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 148
Тема: Транзисторы SD,VRF, BLFxxx и т.д. - подделки и настоящие
    Немного затруднялся где создать эту тему, решил что в разделе где и обсуждается их применение, будет в самый раз. Почему именно эти транзисторы - прежде всего цена. Это не IRF по цене пятак за ведро, когда обидно нарваться на подделку, но не жалко.
    Во-вторых, предлагаю размещать инфо по действительно мощным транзисторам, на которых НЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ (специально для флудеров!), а практически, радиолюбителями, делаются усилители.
    Предлагаю делится информацией о том, по каким признакам можно опознать подделку, или убедиться что это может быть оригиналом.
    Собственно, тему решил создать заинтересовавшись своими экземплярами BLF188XR, купленными примерно полтора года назад.
    Вот так они выглядят.
    Вложение 252683
    И судя по всему, это подделка, хотя вот в этой теме проверили - звонятся как настоящие.
    Но потом решил поискать инфу по транзисторам, основываясь на маркировке. И набрел на этот пост, почитайте.
    Вот чем отличаются внутренности настоящего и поддельного:
    Вложение 252685
    Ориентировки - маркировка в центре m1327 и слева вверху8623.
    Надо бы со своих крышки снять, да глянуть, из любопытства... У кого есть настоящие паленые, сделайте то же самое.
    Кто применял/применяет такие транзисторы, выложите плиз, свои маркеры с аннотацией - настоящие, или нет.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Так как тема, как предполагается, будет скорее справочной, флуд и ненужные дискуссии категорически не приветствуются! Только описания и фото поддельных/настоящих!
    Очень приветствуются фотографии как выглядят подделки, например, или настоящие.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.09.2018 в 16:33.
  2. Спасибо от cimos, Constantin007, ua0lsg, UA4NE
  3. #21
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Поздравьте с почином! Вот и я напоролся на подделку, отступив от проверенного магазинчика. Повелся на дешевизну и да и у проверенных не было таких транзисторов.
    Вот этот "голубок" прислал мне
    Походу, этот деятель сам не в курсах, что рассылает хрень. Диспут заведен, поглядим, что будет.
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  4. #22
    Опа, сочувствую. Интересно, получится ли доказать этому продавцу что торгует фуфлом. Даже не ему, а Алиэкспрессу. Если дойдет до арбитража, рекомендую упомянуть аргументах что продавцом нанесен ущерб репутации известного производителя и самой площадке Алиэкспресс, на которой торгуют фальсификатом и что вы сообщите об этом вопиющем факте производителю, Али очень нервно реагирует на вопросы подделок на его площадке.
    Сгорели сразу? Просто интересно сколько эти поделки могут выдать без сгорания. Может они вообще не на 48, а например, на 24В.
  5. #23
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Так и понял! Ждем результатов. Пока идет перебранка с продаваном.
    Сразу сгорели. Скорее всего, это 100 ваттные на 24 вольта, перемаркированные. Хотя и сделаны довольно симпатишно. Разница с первого взгляда не видна, но :
    1. Нет срезанного уголка на основании
    2. Нет маленького буртика на керамике
    3. Краска и полиграфия отличаются чуть-чуть.
    4. Нет мелких квадратных дырочек на выводах.
    Еще особенность - при падении на кафель сразу-же отваливается керамика (плохой клей)
  6. #24
    оди в один с присланным мне бфл-578!и "погиб" так жеборолся с прадаваном и али стало на его сторону-попал тагда на 5600р.
  7. #25
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    SP8SN тоже нарвался. http://sp7pki.iq24.pl/default.asp?gr...51756&nr_str=1
    73!Александр EW3KO
  8. #26
    Надо будет попробовать на своих левых хоть УМ на 100Вт для трансивера сделать. Вообще то сборка великовата для 100Вт, скорее она ватт на 300, а вот с точным питанием вопросы.
  9. #27
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    Измерить пробивное напряжение и все станет ясно. Если 65-80В то питание 28В, если 100 и более, то питание 50В.
  10. #28
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Наверное VDS drain-source voltage у полевых.Или UСИ.mах - максимально допустимое напряжение сток-исток, В.
    Методику по ГОСТ 27264-87 нашел.
    В условиях НИИЭТ наверное измерения и можно произвести.
    А вот в домашних , вопрос.....
    Последний раз редактировалось EW3KO; 27.03.2017 в 21:19.
    73!Александр EW3KO
  11. #29
    Воронеж
    1,598
    R3KAS
    Методика простая.
    1. Закорачиваем затвор с истоком.
    2. Через резистор 5-6 кОм подаем в цепь сток исток напряжение 150-200В.
    3. Меряем напряжение между стоком и истоком - это и есть пробивное напряжение сток-исток.
    Примечание - транзистор в таком состоянии долго не держать, греется.
    Если нет источника 150В можно выпрямить сеть 220В. В этом случае резистор должен быть около 10-15кОм.
  12. Спасибо от EW3KO, lamobot, UN7RX
  13. #30
    А измеряли ли емкость затвор-исток у фэйковых транзисторов, например BLF188?
    Очень похоже на перемаркированные MRF9180
    Александp, Belrig.by
  1. Софт и инструкции для подделки Kenwood tk-uv
    от LZ3DA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 16:45
  2. Подделки MJ-300, MJ-600
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 23:25
  3. Транзисторы в УПЧ
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 12:15
  4. Бывают ли китайские подделки под авто-проф.рации-Кенвуд-7108
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:11
