Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 45678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 148
Тема: Транзисторы SD,VRF, BLFxxx и т.д. - подделки и настоящие
    Немного затруднялся где создать эту тему, решил что в разделе где и обсуждается их применение, будет в самый раз. Почему именно эти транзисторы - прежде всего цена. Это не IRF по цене пятак за ведро, когда обидно нарваться на подделку, но не жалко.
    Во-вторых, предлагаю размещать инфо по действительно мощным транзисторам, на которых НЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИ (специально для флудеров!), а практически, радиолюбителями, делаются усилители.
    Предлагаю делится информацией о том, по каким признакам можно опознать подделку, или убедиться что это может быть оригиналом.
    Собственно, тему решил создать заинтересовавшись своими экземплярами BLF188XR, купленными примерно полтора года назад.
    Вот так они выглядят.
    Вложение 252683
    И судя по всему, это подделка, хотя вот в этой теме проверили - звонятся как настоящие.
    Но потом решил поискать инфу по транзисторам, основываясь на маркировке. И набрел на этот пост, почитайте.
    Вот чем отличаются внутренности настоящего и поддельного:
    Вложение 252685
    Ориентировки - маркировка в центре m1327 и слева вверху8623.
    Надо бы со своих крышки снять, да глянуть, из любопытства... У кого есть настоящие паленые, сделайте то же самое.
    Кто применял/применяет такие транзисторы, выложите плиз, свои маркеры с аннотацией - настоящие, или нет.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Так как тема, как предполагается, будет скорее справочной, флуд и ненужные дискуссии категорически не приветствуются! Только описания и фото поддельных/настоящих!
    Очень приветствуются фотографии как выглядят подделки, например, или настоящие.
    Последний раз редактировалось UN7RX; 07.09.2018 в 16:33.
  2. Спасибо от cimos, Constantin007, ua0lsg, UA4NE
  3. #61
    Магнитогорск
    48
    UB8AFF
    Кто может сказать о rd100hvf1, в интернете информации нет , а на Али и ebay появились в продаже.
  4. #62
    Хендмейдер и флудер Аватар для UN8GEQ
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Скорее всего, некондиция. Корпус уж больно специфический для перемаркировок. Основываюсь на как-то давно взятой паре RD100HHF1. Две штуки дали мне всего 60 вт. :(
    Зато по выносливости - выше похвал! При монтаже посадил соплю -к.з. на выход. Включаю - не работают и греются.... Ничо не пойму. Соплю убрал - заработали...
    Лучший усилитель-антенна... если вдуть в нее ватт 800. 73! Антон.
  5. #63
    Брались с одного из радиозаводов.... Еще не побывал....
  6. #64
    Получил из китая (ebay) четыре BLF177
    Один (крайний справа на фото) выглядит странно , ни звонится никак , остальные вроде звонятся, но что то теперь сомнения .
    Последний раз редактировалось UN7RX; 29.11.2019 в 11:33.
    GEAUX TIGERS!
  7. #65
    Снимите с него крышку и Вас ждет "бинго"...... Не смотрите что транзистор не паяный, только ноги помяты, а может не помяты... В любом случае - "приз". Я это прошел...
  8. #66
    А как ее снять, крышку эту ?
    GEAUX TIGERS!
  9. #67
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Нагреваете керамическую крышку мини горелкой.
    И снимаете.
    73!Александр EW3KO
  10. #68
    Воронеж
    1,605
    R3KAS
    Или кладете транзистор на электроплитку. При температуре около 300 С эпоксидка, которой приклеена крышка, разрушается.
  11. #69
    Методы какие то инквизиторские. А что, нагреть феном от паяльной станции уже не современно?
  12. #70
    Сегодня снял крышку со странного BLF177 с ebay,
    списался с продавцом, обещали выслать замену.
    Вложение 325041
    Добавлено через 45 минут(ы):
    Ещё одно фото (сбоку)
    Вложение 325042
ID:	325052   Нажмите на изображение для увеличения.
    GEAUX TIGERS!
  1. Софт и инструкции для подделки Kenwood tk-uv
    от LZ3DA в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 16:45
  2. Подделки MJ-300, MJ-600
    от свч в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.06.2010, 23:25
  3. Транзисторы в УПЧ
    от Denis_111 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 12:15
  4. Бывают ли китайские подделки под авто-проф.рации-Кенвуд-7108
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:11
