Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Подключение тюнера Yaesu FC-800 к FT-890
    Здравствуйте! Прошу совета. Как говорится: запутался в трех соснах.
    После приобретения тюнера FC-800 возник вопрос о подключении его к трансиверу FT-890(FT-850). Кабеля управления в комплекте не было, поэтому возник вопрос о том какие контакты разъёма трансивера необходимо подключить к контактам тюнера. После изучения схеми и инструкций было выяснено следующее: кабель тюнера имеет 4 контакта (Рис. 1а), разъём трансивера 5 контактов, фактически 4 (Рис.2б), при этом не все контакты, кроме "DATA" и "+13.5V", имеют одинаковые обозначения.
ID:	252902 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	252905 Нажмите на изображение для увеличения.
    а) б) в)
    Рисунок 1 - Распиновка контактов: а) тюнера, б) на схеме тюнера, в) на кабеле со стороны тюнера.
ID:	252904 Нажмите на изображение для увеличения.
    а) б)
    Рисунок 2 - а) Распиновка разъма кабеля тюнера со стороны трансивера, б) распиновка разъёма для подключения тюнера на схеме трансивера.
    Итого, получаем 4 контакта с обеих сторон:
    - j06 - 2 (+13.5V-+13.5V)
    - j05 - 3 (DATA-DATA)
    Далее непонятно:
    - j07 - 5 (control ground- grounded by fc-800) ?
    - j04 - ?
    Куда покдлючать 1-4?
    Из этого следуют вопросы:
    1) Куда подключается контакт j04 (AD)? На схеме он идёт к датчику на кольце на выходе тюнера.
    2) Контакты 1, 4, и 5 кабеля тюнера- это всё один общий контакт, соединённый со стороны тюнера?
    3) И наконец самый лучший вариант: у кого есть такой кабель и он может прозвонить контакты на соответствие с двух сторон.
    4,397
    судя по всему, AD в тюнере это GNDED в трансивере. команда в тюнер для включения и настройки (?).
    Если посмотреть на картинку, то видно, что j07 (control ground) является внешней оплеткой кабеля подключения.
    Сам контакт AD подключается к кольцу на выходе антенны тюнера:
    Вопрос решён: нужно просто садить на землю в тюнере 5 контакт штекера- таким образом отключается внутренний тюнер и начинают подаваться команды на внешний.
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    203
    RA3RTW
    Agent думаю, что не совсем так. Земля там появляется при подключении 5 контакта разъема TUNER к клемме AD. Т.е. не путем соединения 5 контакта тюнерного разъема непосредственно на землю, а именно через кабель из самого тюнера.
    Земля (минус) - L датчика тюнера - D121 - R187 - J04 (AD) - кабель - разъем TUNER (J2003) 5 контакт.
    Не стоит сажать 5 контакт непосредственно на землю. Ведь тот датчик тока в тюнере зачем-то ведь нужен. Сигнал с него чем-то ведь отслеживается... А так этот сигнал просто посадится на землю в разъеме.
    Датчик тока нужен в комплектации тюнера FC-1000. Это тот же TUNER-UNIT, только с внешним пультом управления, на котором и эсть индикатор тока.
    73! Иво, LZ4BU
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    203
    RA3RTW
    LZ4BU, т.е. сигнал с AD при подключении тюнера к трансиверу не нужен?
    Т.е. достаточно соединения тюнера по трем проводам (+Uпит, GDN, DATA) и соединить 5 контакт разъема тюнера с землей?
    А для обмена командами с трансивером используется только DATA?
    Просто я себе приобрел такой же тюнер, но он без кабеля. Еще не подключал, вот и интересуюсь подробностями.
    Помоему да. Смотрел на схемы (у меня FT-900) - нужна только земля, которая "указывает" трансиверу, что у него уже внешный тюнер. Эта земля получаеться через L118 - R187 - D121 - R186 по схеме FC-800.
    73! Иво, LZ4BU
    Аватар для RA3RTW
    LO02RR
    203
    RA3RTW
    У меня тоже FT-900AT.
    Далее "земля" идет с разъема TUNER и попадает через RF_unit на CONTROL_unit разъем J3003 (2 контакт) а с него на базу ключа Q3001 и на разъем внутреннего тюнера J3002 (6 контакт TS).
    Единственно в чем я не уверен, это достаточный ли "минус" будет на базе ключа Q3001 и контакте TS у встроенного тюнера? Ведь в той цепи FC-800, что соединяет контакт AD с землей включен резистор R187. Номинал у него 39 кОм... Т.е. хватит ли "плюса" из трансивера, что бы через 39 кОм открыть диод (D121)?
    Должно хватит. Там +5V через ~1.5 кОм есть (R3010 - R3009 на CNTL-1 UNIT).
    73! Иво, LZ4BU
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 12:48
  2. Тюнер Yaesu FC-800 и FT-897
    от R3QR в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 09.06.2010, 11:54
  3. Работа с тюнером Yaesu FC-800
    от R3QR в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 09:49
  4. Yaesu G-800
    от R4IN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:04
  5. О стыковке Yaesu FT-100 и тюнера FC-40
    от Rockfor в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 11.03.2008, 19:58
