Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 4567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: Источник высокого для 3-х Гу-50 на трансформаторе ТА-236 с умножением
  1. #61
    индуктивности рассеяния, и индуктивности ХХ
    Это о чём?!
    Есть омические потери в меди обмоток и есть потери на перемагничивание "железа". Перемагничивание идёт с потерями на переориентацию "наномагнитиков" , рассеивание магнитного поля в пространстве, вихревые токи.
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  2. #62
    а что это за прога для моделирования схем?
    Евгений/RA0JGB/FT-840
  3. #63
    М-да ! Поперла крутая теория и вероятно надолго. А на деле изготовление и настройка усилителя на ГУ-50 заняла пару рабочих дней, это же простейшая конструкций даже для начинающих. Не представляю откуда находится в ней столько проблем !
    73 ! ALEX **#*
  4. Спасибо от UR5VFT, us4el
  5. #64
    Лучше здесь болтать, чем в эфире. Трансиверов, усилителей, антенн и т.д. не нужно. А если что, то с книги можно взять цитату и немного переделов выдать за свою. На всех форумах одна балталогия. Вдруг все стали конструкторами. Где вы были в 70-80 годах?
  6. Спасибо от R3-73, us4el
  7. #65
    У каждого свои проблемы! У Вас дальше " заняла пару рабочих дней" интерес не распространяется! ЦПШ достаточно!
  8. #66
    15,634
    Это о чём?!
    Количество витков во вторичке трансформатора мощностью Ватт 400, на напряжение по переменке в 1600 В, к примеру, будет порядка 2500- 4000 витков ( смотря на чём мотать).
    Индуктивность такой обмотки оценить можете?.
    А представить как будет выглядеть импульс заряда ёмкости в пять-десять ампер, от этой обмотки можете?
  9. #67
    Безусловно есть, но при намотке трансформатора при расчете количество витков на один вольт первичной обмотки определяют как 50/S - площадь сечения сердечника, входящего в катушку в сантиметрах квадратных, а вторичных обмоток, как 60/S. Этим компенсируются все виды потерь. Сколько трансформаторов я ни мотал по этим расчетам, всегда получал нужные напряжения.
  10. Спасибо от ua4sz
  11. #68
    NI Multisim
  12. #69
    Вы переводите вопрос о закономерностях работы трансформатора из физики (индуктивность, ёмкость, импульс тока, немного тригонометрии) в арифметику. Не знаю чем вам так нравятся арифметические расчёты?!
    Потери при передаче энергии через трансформатор и определение количества витков обмоток вообще никак не связаны (если только не нужно прецизионное напряжение на вторичных обмотках). Что касается соотношения 50/S, то это приближённый расчёт и с большим запасом. Получить полное использование "железа" в этом случае не получится. Витков первичной обмотки получается заметно больше (при качественном "железе")!
    Последний раз редактировалось VictorV; 01.05.2019 в 17:38.
  13. #70
    15,634
    Простотой!
    Когда понимаешь физический смысл происходящих процессов, то зачастую хватает и арифметики.
  1. Экранирующая обмотка в сетевом трансформаторе.
    от AlexanderT в разделе Источники питания
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 06.12.2022, 22:22
  2. Вопросы о трансформаторе 1:4
    от FT в разделе Для начинающих
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 19.06.2020, 13:19
  3. источник питания для УС-8
    от puch в разделе Старое радио (Ламповые души)
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 08:51
  4. Измерение высокого напряжения
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 13:35
  5. Импульсный источник питания для УМ
    от Шевцов Сергей в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.01.2007, 23:31
