Страница 1 из 103 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 1029
Тема: Вопросы про УМ на 3-х Гу-50 с общими сетками
    Всем привет, планирую собрать УМ с общими сетками на 3-х Гу-50. Схема классическая, но, возникли вопросы, как правильно согласовать УМ с выходным УМ трансивера. УМ трансивера собран на полевых мосфетах серии IRF, поэтому очень чувствителен к высокому КСВ, поэтому прошу подсказать, как правильно подключать.
    В одних источниках говорят, что нужно подключать через широкополосный трансформатор, в других, с помощью катодного дросселя. Как правильно? Трансивер на нагрузке 50 Ом выдаёт примерно 20-30Вт. Усилитель планируется использовать не выше 20м диапазона. (80м, 40м, 20м).
    Вот две схемы, с дросселем и трансформатором.
    Аватар для RA3WER
    93
    RA3WER
    Лучше использовать диапазонные фильтры на П-контурах.
    Владимир
  3. Спасибо от Ансаган
  4. #3
    Диапазонные фильтры стоят на выходе УМ трансивера.
  5. #4
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    Выход трансивера 50Ом. Вход РА совсем не 50... Поэтому ставят согласующие П-контура. Их задача согласовать.
  6. Спасибо от Ансаган
  7. #5
    Тут сказано, что 50-70Ом, врут? http://www.ra4a.ru/publ/usilitel_mos...u_50/4-1-0-191
  8. #6
    15,679
    То. что стоит на выходе трансивера, называется диапазонные ФНЧ. И рассчитываются они на минимальную нагруженную добротность. Их задача убрать гармоники.
    Ваш усилитель нагружает трансивер только половину периода. Чтобы создать нагрузку на вторую половину периода, колебательная система должна иметь определённую добротность. Этот режим ваши фильтра не обеспечат.
    Кроме того, ожидаемое входное сопротивление усилителя на трёх лампах будет в районе 120 Ом. Вот тут и пригодятся входные П фильтра, с нагруженной добротностью в районе пяти. Схем таких полон Интернет. Наверное и данные контуров там имеются. А можно и самому посчитать. Полезнее. Чему то научишься.
    Ошибаются. Когда то давно, кто то из усилителестроителей, привел в общем правильную формулу определения входного сопротивления каскада с общей сеткой: R = 1/S. Для усилителя работающего в режиме "А", она верна. Но, вот у нас то, ток протекает только около половины периода. Поэтому можно грубо считать, что R = 1/2S.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 14.01.2017 в 23:51.
  9. Спасибо от DARKSTAR, Henriks.V, ROMAS-LY3CU, ur4mp
  10. #7
    можно хотя бы одну? т.к. пока не представляю, о чем речь идёт
  11. #8
  12. #9
    Почитал немного литературу на этот счёт. Вот так набросал схему:
    1. Если входное сопротивление 3-х ламп 120 Ом, то необходимо понизить его до 50. Путём введения резистора R8 на 90 Ом.
    2. А чтобы гасить неиспользуемую полуволну - диод VD7 и ограничительный резистор R9
    Будет так работать?
  13. Спасибо от Ансаган
  14. #10
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Уже все давно придумано до вас, смотрим и читаем
    http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
    Там как раз есть вариант изолированного входа для PA на трех ГУ, при помощи трансформатора, можно пересчитать или подобрать на нужное сопротивление. Городить П контура чтоб преобразовать 100 или 75 ом в 50 - излишество.
    Есть еще вариант автотрансформатоа
    http://rv3bk.narod.ru/sxem/USI/U26.htm
    Последний раз редактировалось UV7QAE; 15.01.2017 в 02:54.
  1. вопросы про IC756PRO (не II и не III)
    от Бостаманте в разделе IC-756
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 18:18
  2. Вопросы о RA3AO
    от UA0Y в разделе RA3AO
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 14.02.2021, 22:19
  3. Входное сопротивление РА на гу 43б с общими сетками
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 10:43
  4. РА 144мГц на ГУ-74 с общими сетками
    от UR5ZEW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 18:20
  5. Вопросы про радио
    от Kanzler в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 07:08
