Страница 2 из 103 ПерваяПервая 123451252102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 1029
Тема: Вопросы про УМ на 3-х Гу-50 с общими сетками
    Цитата Сообщение от UV7QAE Посмотреть сообщение
    А вообще у трех ГУ сопротивление в норме почти 50 ом
    Если так, то да, нормально. Но вот в #6 сообщении говорят, что сопротивление 3-Х Гу-50 - 120 Ом, а это уже КСВ больше 2-х.
    И, если я правильно понимаю, мы говорим о согласовании сопротивлений, а как быть с положительной полуволной от трансивера, которая не проходит через лампы? Ведь у нас получается тогда на одном полупериоде - КСВ будет условно 1, а на втором - бесконечно высокое. Это же тогда могут сгореть выходные транзисторы в трансивере, разве не так?
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Советую проштудировать таки сайт http://dl2kq.de/, там есть почти все ответы на вопросы.
    http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
    Для согласования хоть 120 ом хоть 100 ом, проще всего применять трансформатор. А выходные транзисторы при мощности 5-10 ватт спалить скажем так довольно сложно, особенно если трансивер 100 ваттный .
    А вот там же ответ на ваш пост с диодом
    http://dl2kq.de/pa/1-16.htm
    Последний раз редактировалось UV7QAE; 15.01.2017 в 03:05.
    Так, ладно, тогда остановимся на схеме согласования с трансформатором. Если взять колечко 600НМ, намотать двойным проводом 10витков, то как правильно соединять обмотки?
  4. #14
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    Обе схемы одинаковые
  5. #15
    Разве? А по-моему разные))
    Вот, более грамотного нарисовал. Какой вариант правильный?
  6. #16
    Аватар для UV7QAE
    Запорожская область
    531
    А вы когда носки покупаете, смотрите где правый, а где левый? Вот тут примерно такая же разница.
  7. #17
    DX888 Ну ссылки то надо читать ... Все давно разжевано и разложено по полочкам для удобства.
  8. #18
    Цитата Сообщение от DX888 Посмотреть сообщение
    3-Х Гу-50 - 120 Ом
    85-90ом
    Трансформатор Тр1 намотан на кольце 60ВЧ размерами 32х22х5 мм и содержит 12 витков провода ПЭЛ-2 диаметром 1,0 мм. Отвод сделан от 8-го витка, считая от заземленного конца трансформатора.
    Ссылка специально для DX888
    По ней и получается 112ом
    У моего транс-ра отвод от 9-го.Подбирается по КСВ.
    Делал на кольце 2000 8 витков,отвод от 6-го,до 7-ки работает.
  9. #19
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Правильно вот так.
    Последний раз редактировалось Дробовик; 15.01.2017 в 10:20.
    Victor
  10. #20
    планирую собрать УМ с общими сетками на 3-х Гу-50
    Наверное вы планируете заземлённые сетки (сетки об землю).
    как правильно согласовать
    Только набором резонансных контуров (напр. набором П-контуров).
    Есть входные ёмкости у ламп. Есть монтажные ёмкости.
    Будет дроссель (катушка) - тоже надо учесть при согласовании.
    Также почитайте текст на картинках внизу.
    Входное сопротивление каскада на 1-й лампе вот (активная часть):
    Дано оно для максимального режима.
    Вот например так можно рассчитать.
    Это решение1 для этой согласующей схемы:
    прогр. от Игорь2
    При настройке помните, что для ёмкостей есть решение2 (на него не надо настраивать):
    прогр. от Игорь2
    ________________
    Джинсы это обувь не для похода
ID:	253115   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sr-71; 15.01.2017 в 10:43.
  1. вопросы про IC756PRO (не II и не III)
    от Бостаманте в разделе IC-756
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 18:18
  2. Вопросы о RA3AO
    от UA0Y в разделе RA3AO
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 14.02.2021, 22:19
  3. Входное сопротивление РА на гу 43б с общими сетками
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 10:43
  4. РА 144мГц на ГУ-74 с общими сетками
    от UR5ZEW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 18:20
  5. Вопросы про радио
    от Kanzler в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 07:08
