Страница 3 из 103 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1029
Тема: Вопросы про УМ на 3-х Гу-50 с общими сетками
  1. #21
    vhf man
    LO03NG
    1,148
    R3RW
    А почему обязательно 3 ГУ50? . В эфире слышно более распространённую версию именно на 4х ГУ 50.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  2. #22
    Аватар для Дробовик
    Подольск
    3,787
    ER5AR & UG5D
    Больше не дает его блок питания.
    Victor
  3. #23
    DX888, как сам начинающий радиолюбитель рекомендую ознакомиться с книгой С. Бунимович, Л. Яйленко. Техника любительской однополосной радиосвязи.
    лежит здесь на сайте в библиотеке. Вопросов убавится сразу. по этой книге сделал свой первый ум на 3х гу-50 с ос. и вполне нормально. для себя сделал вход на п-контурах коммутируемых реле (не агитирую). расчет вот этим калькулятором
    http://dl2kq.de/soft/6-5.htm
    из полученных емкостей на выходе вычел входную емкость ламп. установил контура на место, между трансивером и ум поставил ксв метр, нагрузил вход ум после контуров на резистор 75 ом (25-30 ват) и без питания ум подал несущую. катушки бескаркасные и небольшим движением витков подстроил по ксв минимум, потом капнул клей на витки чтоб не двигались. без контуров ксв было 1.8-2.0 по диапазонам. с контурами 1.1 везде. сделал так 80-20. остальные позже. по времени настройка и расчет 3 часа, изготовление вечер после работы.
  4. #24
    я думаю что топикстартеру надо собрать сначало усилитель,потом уже заниматься согласованием входа
  5. #25
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    По согласованию была тема :
    Входные П-контура
    В частности описана программа для расчетов jk1iqk RfAmpDesign
    Тут собрал подробности http://www.cqham.ru/forum/entry.php?...%CC-%F1-%CE%D1
  6. #26
    Белгород
    1,476
    Топикстартер ставте входные контуры. Немного ранее я приводил ссылку на страницу Михалыча UT5MD. Там есть готовые варианты расчитаных п-фильтров. Но обязательно нужно установить подстроечные конденсаторы с воздушным диэлектриком если у вас будут контура на нч диапазонах без сердечников которые можно будет покрутить. В качестве переключателей реле. Переключать можно секцией одной галетой которая будет переключать выходной п-контур. Между секциями перегородку нужно поставить и на ось токосъем.
    Для входных контуров надо сразу резервировать место при изготовлении слесарки.
  7. Спасибо от Колян 34
  8. #27
    Лучшим элементом для согласования сопротивлений трансивера и усилителя будет П - контур. Для этой цели хорошо подходит контур с переменной индуктивностью, перекрывающий все диапазоны, так как он занимает меньше места, чем отдельные контура на каждый диапазон и при этом не нужен переключатель.
  9. #28
    В программе нет цепей протекания постоянного тока через лампы (со стороны катодов), это так и должно быть или просто не показан катодный дроссель?
    В общем, как самый сложный, но рабочий вариант - ставить П-контур. Сложный, т.к. его придется настраивать, или сдвигая-раздвигая витки, или искать подстроечные кондёры с воздушным диэлектриком. Буду иметь в виду, спасибо.
    Сейчас, предлагаю обсудить решение от UN8CB http://smham.ucoz.ru/publ/7-1-0-319
    Для удобства понимания нарисовал схему:
    По сути, это балун 1:4, с отводами от каждого витка на второй обмотке. Когда переключатель в нижем положении, то получаем балун 1:1, то есть что вход, что выход 50 Ом. Когда переключаем витки выше, то к-трансформации меняется, условно согласовывая 70, 80, 90, 100 Ом и т.д. По-моему, это самый простой и оптимальный вариант, нежели делать свой П-контур для каждого диапазона, что скажете?
    Ведь смотрите, к примеру, переключим витки так, что тр-р будет настроен на 80 Ом, а Rвх усилителя окажется, к примеру 85 Ом. Ну, и что тут смертельного? КСВ будет не 1.1, а 1.2 к примеру. Это же вообще для выходного УМ трансивера не заметно будет. Так ведь?
  10. #29
    Белгород
    1,476
    Поймите одно - п фильтры они не только для согласования но и для подавления высших гармоник, которые являются побочными продуктами преобразования в вашем передатчика то есть трансивере.
    И ещё вопрос к знатокам - класс усиления B, 4лампы Гу50 с общим катодом. Какое будет входное сопротивление у трёх или четырёх ламп?
  11. #30
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,148
    4L1MA
    DX888, Давно применяю простой внешний тюнер для согласования трансивера и УМ 3хГУ-50... Внешний потому, что внутри УМ нет места, но этим тюнером можно согласовывать с антенной и без УМ... Две ручки очень удобно.. Витки катушки переключаются симметрично одноплатным галетником на два направления...Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мое фото 13.png
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  12. Спасибо от UR5ZQV
  1. вопросы про IC756PRO (не II и не III)
    от Бостаманте в разделе IC-756
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.01.2024, 18:18
  2. Вопросы о RA3AO
    от UA0Y в разделе RA3AO
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 14.02.2021, 22:19
  3. Входное сопротивление РА на гу 43б с общими сетками
    от RVЗMS в разделе Усилители мощности
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 10:43
  4. РА 144мГц на ГУ-74 с общими сетками
    от UR5ZEW в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 18:20
  5. Вопросы про радио
    от Kanzler в разделе Для начинающих
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 29.12.2008, 07:08
