Нитка заходит справа сверху вниз и уходить должна в левую сторону снизу вверх, а не сверху как у Вас. Кроме того, стрелка указатель не должна крепиться на пружине, а быть правее, или левее пружинки.
Последний раз редактировалось Дробовик; 16.01.2017 в 12:16.
Нужно использовать неэластичный пасик и всё будет работать. В своё время использовал пасики от самопишущих приборов КИПиА. Ну и попробуйте создать дополнительное трение с обоих сторон шкалы - можно притормаживать ролики любым методом, например, одеть на ось, на которой вращается ролик, кусочек фетра или войлока, чтобы он притормаживал ролик.
Спасибо от cuneum
Похоже у вас при повороте ручки настройки влево конденсатор доходит до упора, а нитка продолжает продвижение, поэтому стрелка шкалы смещается влево. Как выход нужно отрегулировать движение указателя так, что бы он доходил до конца шкалы раньше, чем конденсатор дойдет до упора.
Извиняюсь, нарисовал криво с ошибкой, конечно, нить уходит и приходит с низу.
Конструктивно не получается, малость промахнулся с размерами, но разницы не вижу где закрепить стрелку.
У меня вариометр , девять оборотов на диапазон, его же вал и служит валом ручки.
А если на ролики с обоих концов сделать по витку ? У меня просто мысль была, что дело в разной длине плеч относительно вала ручки.
Ответ не верный! Нет в схеме КПЕ.
Нет , стрелка сдвигается даже если не доходить до краёв шкалы , не сразу конечно , но за несколько дней на малое деление уходит и только в одну сторону , вот это и сбивает с толку.
Последний раз редактировалось Дробовик; 16.01.2017 в 15:26.
Сейчас продается плетеный рыболовный шнур, он не тянется.
