Показано с 1 по 10 из 30
Тема: TS-440S нестабильность частоты
    С TS- 440S у меня такая проблема . Возможно кто-то имеет опыт ее устранения. При включении сильно плывет частота на всех диапазонах . Время восстановления нормальной работы от 5минут до часа. Наиболее сильно на начальную расстройку ГУНа влияет влажность воздуха в помещении. Чем выше влажность , тем дольше требуется времени для начала нормальной работы. Частота плывет из-за отсутствия захвата частоты ГУНом VCO-5 36,22 мгц(2-й гетеродин) в PLL UNIT. Локализовать дефектный элемент схемы ГУНА пока не удается.
    Вот фрагмент схемы ГУНа 36,22 мгц
    Не проходит схема
    Сейчас сменю формат рисунка и попробую еще раз
    Прежде замены проверите настройка фильтра, как указано в п.11 от инструкции ремонта
ID:	6037   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Аватар для Genadi Zawidowski
    11,097
    20
    UA1ARN
    Здесь стабилизация идет петлей ФАПЧ. Есть ли сигнал на выводе 3 микросхемы IC18? Если нет, ищите... Если есть - смотрите вот куда - попробуйте через резистор около 1 кОм позакорачивать выход микросхемы IC18 - номер 8 на землю и на питание этой микросхемы. На TP18 должно быть или около 0 или около максимальног напряжения для варикапа. Частота на выходе генератора должна перекрывать и верх и вниз от 36.22 МГц.
    Всех откликнувшихся по теме благодарю.
    У меня честно говоря руки не поднимаются огульно менять все перечисленные компоненты, тем паче что их нет под рукой .Поэтому хотелось бы сначала головой подумать.
    ФАПЧ вполне работоспособна. Это видно по наличию отработки ею управляющего напряжения. Меняя настройку контура можно смещаться по характеристике дискриминатора. Но приходится выставлять настройку на середину характеристики уже в прогретом аппарате чтобы не было смещения и выхода из рабочей области автоподстройки.
    Судя по всему имеет место нестабильная работа какого то из элементов схемы. В интернете есть еще ссылки на силиконовое антивибрационное покрытие ,которое якобы с течением времени теряет свои изоляционные свойства,но тогда бы все ГУНЫ а их там несколько вели себя аналогично. Я уже так думал локально погреть детали схемы.Но как мне кажется наиболее дестабилизирует частоту уровень влажности а это уже больше говорит об утечке в какой то высокоомной цепи , обрыве резисторов или негерметичности элементов.
    Интересная неполадка в общем то хорошем аппарате.Учту ваши замечания спасибо за схемы с указанием напряжений.
    Надеюсь тема будет полезной для владельцев 440S
    Для Кирилла. Если есть возможность приведите схему ГУНа VCO-5 36.22 мгц с указанием напряжений и рекомендациями по проверке. Заранее благодарен. 73!
    Это сервисное описание трансивера. Размер выше 14 МБ. Сделал архив многотомный. Скачайте, а потом при помощи РАРа объедените.
    Часть 1.
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
    Част 2
    73! Кирилл
    www.lz2zk.com
  1. TS-440S
    от AndyK в разделе TS-440
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.01.2017, 20:50
  2. TS-440S после грозы.
    от vgb в разделе TS-440
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 20:51
  3. Ремонт TS-440S
    от R0JF в разделе TS-440
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 17:29
  4. TS-440S
    от dk1vs в разделе TS-440
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.03.2010, 17:29
  5. TS-440S
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 14:30
