del
Проблема решена-тема закрыта.Благодарю тех участников которые дали дельные советы.
Всем здравствуйте.Трансив ер ft-757gx2 не переключаются диапазоны в чём может быть причина.Может кто встречался.Спасибо.
Мне пришлось ремонтировать свой FT-757GXll, и вспоминать не хочется,
кривые руки (со слепыми глазами) здесь не помощник. Умудрился убить 2 микрухи, в PLL и FM,
благо китайцы с японцами помогли). Пришлось чуть вмешаться в принципиальную схему
синтезатора (ПФ ~41мгц), здесь в отсутствии осцилла выручил приёмник 619-я Maruhama, ибо кварцы с годами подсели..
Использую не родной динамический микрофон тангенту, возможно от VHF-UHF трансиверов Yaesy.
На 27-28мгц в режиме ТХ при высоком SWR наблюдается автоматическое сканирование вверх,
на эквиваленте ситуация норм. Не хочется отпаивать провода от кнопок UP и DWN в разъёме 8pin, временно решил проблему советским МД-201, у которого R 200ом, а нужно 600ом импеданс.. Все равно на передачу почти не работаю.
У самодельного Клопика раскачка MIC с китайской таблеткой в разы лучше)
Углубление для пальца в валкодере, это хорошо. Но желательно разобрать и смазать ось..
Напрашивается реверс Mode, дабы впустую по кругу не гонять; кстати SCAN MODE отказался работать.
Шуршит движок AF, стараюсь его не трогать..
Требуется тщательная подстройка всех опорных частот, но мне откровенно лень.
Главное жив дисплей, кнопки Band (не хватает там подсветки) и хитрый преобразователь -8в, остальное надеюсь поправимо.
EU1SW, Правду, и только правду)
Еще одна мелкая проблема обнаружилась,
возможно это связано с моими вмешательствами.
На частоте CB, совсем близко к 27200кгц, антенна не диапазонная,
вечерами по пику прохождения, слышится Китай АМ до S+4 временами,
Используется GP 8-9м длиной, и видимо резонирует на КВ вещательном band.
Скорее всего это проблема не Вашего трансивера. Попробуйте ту частоту в районе 27 МГц на которой слышна радиовещательная станция Китая разделить на 2 или 3, и быстро перестроившись на получившиеся частоты Вы с удивлением обнаружите эту радиовещательную станцию. Вы ловите вторую или третью гармонику Китайского радиовещательного передатчика - у меня так было и не раз...
