Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 92
Тема: QRP антенный тюнер,набор из Китая
    Заказал на E-bay наборчик. http://www.ebay.com/itm/271808341754?_trksid =p2057872.m2749.l264 9&ssPageName=STRK%3A MEBIDX%3AIT
    Два дня работы, и вот:
ID:	253619 Нажмите на изображение для увеличения.
    Не все там гладко с осями ручек КПЕ, и дизайн был убогий, но доработал сам. Настраивается тюнер при мощности от 0.5 ватт, а настроенный спокойно держит 20 ватт.
    Вобщем впечатление хорошее - могу рекомендовать походникам. Настроитесь на любую проволоку в кустах!
  2. Спасибо от LEONID2, LY3QN-Jurijus, RX6DL, UT4UHG
  3. #2
    Татарстан
    1,571
    2
    Самое ценное в этой согласуйке это вч кольцо, остальное можно и у себя в хламе найти
  4. #3
    Все можно найти, даже ВЧ кольцо. Но из хлама обычно получается хлам.
    А самое главное - не охота возиться с хламом. Проще отдать 700 рублей и свинтить симпатявую коробочку.
  5. Спасибо от R7MU
  6. #4
    Радиолюбитель
    ЦФО,ЮФО
    276
    R3AAA
    С такими переменными конденсаторами, 20вт конечно реально при R ант. близким к 50 ом .
    В полевых условиях(возможен и длинный провод с высоким импедансом) не всегда выдержат. Могут и пробивать.
    Владимир
  7. #5
    Даже при сопротивлении антенны в 500 ом, выше которого это вообще обрыв, а не антенна, при мощности 20 ватт будет напряжение переменного тока примерно 70 вольт. Не пробьёт.
    Вообще в наборе написано 15 ватт максимум. Но я загнал 20 и все нормально.
  8. #6
    Я так понимаю, что LW он не вытянет?
    Владислав
  9. #7
    Что значит LW? Длинный провод имеет для какой-то частоты резонансную четвертьволновую длину, или несколько кратных длин волн, и вполне себе обычная низкоомная антенна.
    PS Я когда-то в советские восьмидесятые, будучи молодым начинающим с 4-й категорией 160 метров, закинул на соседний дом 40 метров полевки, заземлился на батарею, и вполне себе успешно работал на 160 метров, обычное дело. Эта сопля и на все кратные диапазоны 80 - 40 - 20 - 10 тоже строилась без проблем.
  10. #8
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Давно смотрю на такие наборчики. Даже индикатор КСВ такой на светодиоде собрал в один из своих тюнерков. Эх были бы кольца подешевле...
    За то есть в наличие разные горшки карбонильные, может попробовать на горшок как на кольца намотать
  11. Спасибо от LY3AAM
  12. #9
    NO85xw
    1,035
    R0TA
    Лучше на ночную вазу!
  13. #10
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    В своих тюнерах дааавно мотаю на половинки СБ-12.....Диоды по удвоению, как у Гончаренко. Головки 200мкА. Работает от 7-и ватт.Т.е. полное отклонение стрелки прибора "прямая" волна происходит при мин. 7 Вт.
    .....и обязательно НОЧЬЮ !!!
  1. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  2. Антенный тюнер в SW2013
    от D0ITC в разделе SW
    Ответов: 513
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 23:26
  3. Антенный тюнер RW3QVC
    от rw3qvc в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:15
  4. Антенный тюнер П-типа
    от artemx в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 19:26
  5. Антенный тюнер RA3DNQ
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 17:47
