Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 92
Тема: QRP антенный тюнер,набор из Китая
  1. #21
    Татарстан
    1,571
    2
    кольцо скажем использовать в других целях (хоть их есть в любом ИБП ПК)
    Это какие же кольца в ИПБ, желтые что ли? Так они не ВЧ и сделаны совсем из другого материала. Или вы пробовали из использовать в тюнерах?
  2. #22
    Но зачем делать полволны, если нам надо четверть и кратные им длины? Это специально надо прям подобрать такой нелепый кусок.
  3. Спасибо от RD7M
  4. #23
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    В полевых условиях(возможен и длинный провод с высоким импедансом) не всегда выдержат.
    Так их леХко заменить на КПЕ от старых стационарных радиоприёмников.
  5. #24
    Аватар для RD7M
    Волгодонск Ростовская область
    1,541
    RD7M
    RU2FB...абсолютно с Вами согласен...именно в полволны запитанной с конца(на впрямую) и нужно избегать(это просто как предупреждение для пользователей)...ант енны действительно нужно питать через коаксиальный фидер, и подстраивать таким тюнером ...
  6. #25
    Глубокое заблуждение. QRP-сты категорически против тюнеров, почитайте их клуб. Какой смысл малую мощность делать еще меньше.
    Нужно настраивать антенны под выход трансивера, а если применять тюнер то с наименьшими потерями.
  7. #26
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    nonpro,
    Сообщение от UR5ZQV кольцо скажем использовать в других целях (хоть их есть в любом ИБП ПК)
    "Желтые", по маркировке Амидон, это карбонил SF , МЮ8, с малыми потерями до 50МГц, и о-о-о чень большими напряженностями маг. поля до насыщения (почему и используются в многоамперных дросселях ИБП). Пока до мощностей 5...100Вт обхожусь половинками СБ-12 (параметры аналогичные), (как видите, ДПФ (низкой мощности), ФНЧ и даже СУ), потому нужды использовать Амидон (пока) не было.
    Добавлено через 15 минут(ы):
    NiKholya,
    Я лично не против СУ, правда я (пока) не член QRP.RU), но зарегистрирован на сайте, и часто работаю QRP. Предпочитаю (видимо из за своей лени) использовать СУ, а не "перестраивать антенну" при смене частоты, диапазона, погоды, или режима трансивера из за подсадки питания. Где вы увидели "большие потери" в этом устройстве из 3-х деталей, проще может быть только Г-тюнер (но он не такой "плавный").
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 21.01.2017 в 16:09.
  8. #27
    Так не число деталей определяют потери а их номиналы. Чем больше разница между сопротивлением антенны и сопротивлением на выходе СУ тем больше потери, о фидерах пока умолчим.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Сам такой же хитрый https://www.youtube.com/watch?v=Ao3W...ature=youtu.be
    Последний раз редактировалось NiKholya; 21.01.2017 в 16:27.
  9. #28
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    С чего бы это вдруг?
  10. Спасибо от UY1IF
  11. #29
    Аватар для RD7M
    1,541
    RD7M
    RU2FB....полволны запитанные с конца(не обязаельно на впрямую, а можно через транс на феррите и подстраивать Вашим тюнером) -не такой уж нелепый кусок....у полволны запитанной с конца, токовая часть находится в середине полотна(а середина полотна как правило значительно удаленна и от земли и от окружающих предметов-например стен строений, токовая часть формирует излучение-углы-лепестки, а расположение токовой части по высоте определяет действующую высоту антенны, а следовательно и КПД и эффективность...да и полволны запитанные с конца менее требовательны к ВЧ заземлению , что в походных(и не только походных) условиях неплохой плюс....Nikholya-если Вы проивник тюнеров, что же Вы их применяете??...вижу Вам так и не подсказали как статику с антенны снимать??
    Последний раз редактировалось RD7M; 21.01.2017 в 16:44.
  12. #30
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    Перестаньте бредить. Антенна в два килоома это оторванный фидер.
    Да? Ну что же, оторванный фидер тоже хорошо работает.
    Владислав
  1. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  2. Антенный тюнер в SW2013
    от D0ITC в разделе SW
    Ответов: 513
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 23:26
  3. Антенный тюнер RW3QVC
    от rw3qvc в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:15
  4. Антенный тюнер П-типа
    от artemx в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 19:26
  5. Антенный тюнер RA3DNQ
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 17:47
