Страница 4 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 92
Тема: QRP антенный тюнер,набор из Китая
  1. #31
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Давно такой хотел сварганить. Заказал таких КПЕ десяток. Пришли. Вот сегодня из двух собрал один на 470пФ! Тонкая работа однако! Это для антенного анализатора.
    А тюнер попробую на половинке горшка намотать... Амидона нет
  2. #32
    Ребята, радиолюбители любимые вы мои... Вы не помните уже, с чего тема началась? Я прекрасно понимаю, что у нас у всех валяется в нижних ящиках стола. Там валяется ВСЁ. Всё там валяется. Кондесаторы. Переключатели. Даже кольца. Всё там валяется, Карл! Всё!
    Но вот китайцы предложили за 700 рублей с доставкой...
    Я купил - и сделал
  3. #33
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,980
    OK9ZBA
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    ... Я купил - и сделал
    Скажите нам лучше честно. Лень вам было ковыряться в своих загашниках.
    А тут вам принесли посылочку и всё готовенькое получили.
  4. #34
    Никогда бы не устанавливал такие переменники в СУ.
  5. #35
    Екатеринбург
    2,725
    ra9dm
    Ну так обоснуйте......
  6. #36
    Для небольшой мощности — вполне неплохи. Я такие ставлю в передатчики для спортивной радиопеленгации.
  7. #37
    Миниатюрное СУ
    Использую миниатюрное СУ.<br>КПЕ-воздушный, стрелочный индикатор КСВ, светодиодный индикатор тока антенны,<br>переключ атель «обход». Называется ТКЭ СУ микро.<br>Работает до 50 Вт.
ID:	254086   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. Спасибо от Alexe, RU2FB, UR5VFT
  9. #38
    Цитата Сообщение от ra9dm Посмотреть сообщение
    Ну так обоснуйте.
    Выше уже обосновывали, низкая надежность, "шелестят" даже в приемниках.
    Для себя вывел аксиому, вижу на раскладках КПЕ с воздушным диелектриком покупаю(скоро их совсем не будет) даже если в данный момент не нужен, когда понадобится вынимаю из ящика
    Пример посмотрите здесь http://www.cqham.ru/forum/showthread...28314#post1328
    #3824
    Последний раз редактировалось NiKholya; 24.01.2017 в 12:27.
  10. #39
    Тоже когда то приобрел QRP-тюнер из Китая. Насторожили переменники 2/10-30пф. И родного тумблера, рас на 10 хватило. Может это было и нормально, - но не было времени вникнуть. Заменив КПЕ на 10-260 собрал по нижней схеме, для 3-11мГц ант G5RV линии 300ом. Для настройки нужно 500мвт, (меньше, - не горит, больше – не гаснет). И дальше я перестал понимать, почему без Ант можно настроиться на мин. свечение диода т.е. на баланс моста. Такого по моему не должно быть. Может я с витками что то попутал, - не знаю на что и думать. (хотя думать особо нечем, не силен в расчете импедансов) Собрано вроде правильно и где эта причина закралась? За помощь буду благодарен. Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #40
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    svoy 3000,
    Все намного упрощается если вместо КСВ моста с одним светодиодом, да еще с тумблером, применить индикатор ВЧ выхода на нагрузке (стрелочный или линейку 2...3 светодиода, переделывал так СВ-минитюнеры, и даже европейские), тогда становиться яснее, что куда крутить по максимому, не щелкая тумблером. Тем более не все источники имеют 50 Ом выходного.
  1. CW QRP трансивер из Китая
    от RN4R в разделе Для любителей QRP и QRPP
    Ответов: 170
    Последнее сообщение: 24.12.2021, 15:24
  2. Антенный тюнер в SW2013
    от D0ITC в разделе SW
    Ответов: 513
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 23:26
  3. Антенный тюнер RW3QVC
    от rw3qvc в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.05.2014, 15:15
  4. Антенный тюнер П-типа
    от artemx в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 19:26
  5. Антенный тюнер RA3DNQ
    от DeXter Holland в разделе Согласующие устройства
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 17:47
