Я это так понимаю. Когда вы настраиваете голый тюнер с отключенной антенной, то остается один контур самого тюнера. Настроив его в резонанс и согласовав его с трансивером получаем на контуре высокое напряжение и очень малый ток. В любом контуре есть потери на нагрев проводов, изоляции и на излучение. Вот туда и уходит вся энергия с трансивера. Если вы согласовали все это на 500мВт и потом подадите туда ватт 20 - 50 то изоляция в кондерах поплавится, излучение возрастет и проводники ощутимо нагреются. Когда есть антенна она отбирает на себя все это и тюнер еще выживет. Тут все зависит от материалов и деталей.
Добавлено через 9 минут(ы):
Я мостик по подобной схеме попробовал. После того как 3 раза менял ресисторы и диоды, плюнул. Ставлю стрелочный индикатор и датчик КСВ на колечке. Деталей столько-же. Но в разы надежнее. Для удобства делаю индикатор как в статье Гончаренко. Черезвычайно удобно! Просто поразитесь на сколько!
А если надо вообще показометр, то просто делаю мост на кольце. Так сделал на СВ радейке. Тему тут почитать можно.
