Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 310111213
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: неисправности Г4-18А
  1. #121
    Цитата Сообщение от RX6LQ Посмотреть сообщение
    правильность установки Л1 и Л2
    уже проверялось неоднократно.
  2. #122
    Желательно проверить напряжение между диодом и резистором после диода и покрутить сдвоенный переменный резистор. Отрицательное напряжение должно изменяться от минимума до некоторого максимума. Если все работает, то нудно обратить внимание на резистор, соединяющий диод с второй ножкой лампы. Если напряжение маленькое или не меняется, то возможно Оборван конденсатор после диода, через который подается переменное напряжение с трансформатора. Если бы у вас была возможность измерять переменное напряжение, то можно было бы измерить напряжение, подаваемое с обмотки трансформатора. Все равно желательно проследить всю цепочку от потенциометра до ножки лампы.
  3. #123
    Ребята подскажите где найти карту напряжений на г4-18, пролистал тему, что то не нашёл!?
  4. #124
    Вот что есть в наличии
    Виктор
  5. Спасибо от g-zm, rw3zg
  6. #125
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    у моего генератора что то похожее было. Причина - сгнили (обрыв) проходные дроссели в "кастрюле" . Так как поменять их сложно из за конструкции, то пришлось просверлить в стенке " кастрюли" отверстия и установить новые дроссели.
  7. #126
    Орел
    307
    R3EZ
    На всякий случай продублировал с мобильного именно то, что Вы просили.
Название:	Карта режимов Г4-18.jpg
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  8. Спасибо от g-zm
  9. #127
    У меня сейчас такая неисправность. При включении стрелка показометра дергается и всё, потом стоит на нуле- иногда чуток бывает подергивается. Генерация при этом не пропадает.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Неисправности Р-143
    от Прапор в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 18:49
  3. Встроить частотомер в Г4-18А
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 21:36
  4. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  5. неисправности бензоагрегатов
    от ua3pf в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 21:38
