Страница 2 из 13 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 127
Тема: неисправности Г4-18А
    Орел
    307
    R3EZ
    Цитата Сообщение от SantAlex Посмотреть сообщение
    Через три часа работы дроссель раскалился настолько, что рука уже не терпела. Трансформатор питания тоже нагрелся, но гораздо меньше. Вопрос, собственно: кз в обмотке трансформатора? или это нормально?
    У меня в Г4-18 при включении также гудит трансформатор.
    Что касается нагрева. Как то достался Х1-7, у которого грелся силовой трансформатор. Виной всему оказался пробитый электролит в анодной цепи. После замены какое-то время работал хорошо, однако со временем трансформатор начал греться. Долго собирался с духом, но за пару недель перемотал этот тор. Витков то 560, то 1530. В общем муторно было это делать вручную.
    Так что проверьте электролиты если еще проблема осталась.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
    15,675
    SantAlex, а если бы вы сначала почитали документацию, то вы бы открыли для себя, что в этом генераторе, как и в более ранних моделях, используется феррорезонансный стабилизатор- трансформатор. Так что некоторое гудение и нагрев, это норма.
    Да и вообще, там ломаться нечему. Не работает - меняй неисправную лампу и работай дальше. Я когда пользовался подобным (ГСС-6), единственное что сделал, так это к механической шкале, добавил отключаемую цифровую, на три разряда. Единицы кГц, сотни и десятки герц. По схеме Я. С. Лаповка из "Я строю КВ станцию."
    Аватар для R9YCG
    Алтайский край, г. Барнаул
    206
    R9YCG
    1. Я ещё в первом посте высказал мысли на счёт того, что гудит - трансформатор питания или дроссель в стабилизаторе питания. Гудит всё же дроссель. Хотя, блин, он буквально пропитан лаком (или хз, что это)... чем там гудеть?
    2. Сегодня с утра залез в него (в генератор). Выяснил, что диоды Д7Ж в выпрямителе имеют очень большую утечку (если измерять мультиметром, то в обратном направлении сопротивление разных диодов имеет от 2к до 12,5к). Выкинул их, впаял мост GBU606.
    3. Конденсаторы за 49 лет почти не потеряли ёмкость, утечка тоже не слишком заметна. Заменил всё же, на всякий случай.
    Включил. Гудеть стал меньше, гораздо. Греться тоже меньше - трансформатор питания за час не нагрелся выше 45 градусов. Дроссель нагрелся сильнее, но гораздо меньше, чем в прошлый раз - сейчас примерно 60 градусов.
    4. На счёт времени прогрева - виноват, не дочитал инструкцию. попробую прогреть два часа, а потом померить стабильность.
  4. #14
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    Заменил все лампы. Включил, прогрел два часа (как мне и рекомендовали чуть ранее). Ну и оказалось, что генератор работает как и положено. Дрейф частоты на самом верхнем диапазоне довольно-таки небольшой, а на частоте 14мгц вообще десятки герц.
    Калибровку по выходу не проверял, так как нет штатного щупа. Но это уже мелочи - есть вольтметр.
    Остался вопрос на счёт щупа: можно ли сделать самодельный, применив резисторы CF или MF? никаких других марок нужного номинала не имею. Ну только ещё smd-резисторы...
  5. #15
    Лучше MF. Вот схема на 50 Ом, скаченная где-то здесь с сайта.
Название:	Внешний делитель 0,1_1,0  с 50омным выходом для Г4-18а.GIF
  6. Спасибо от R9YCG, sever2k6
  7. #16
    Аватар для R9YCG
    206
    R9YCG
    А в чём преимущество этого варианта делителя (щупа) перед штатным 75-омным?
  8. #17
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    SantAlex, так ныне вся техника на 50 Ом.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  9. #18
    15,675
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    Вот схема на 50 Ом,
    Чегой то я не соображу, как здесь из 75 омного выхода получается 50 Омный.
  10. #19
    В родном варианте они вообще проволочные (бифлярной намотки).
    Но номиналы не большие, и вполне будут работать.
    Только не промахнитесь с мощностью резисторов.
  11. Спасибо от R9YCG
  12. #20
    В схеме катодного повторителя на левой половинке Л6 у меня видимо течет блокировочный конденсатор С48. МБМ 0,25 мкф на 160 вольт. Можно ли пленочным на 0,22 заменить?
    Виктор
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Неисправности Р-143
    от Прапор в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 18:49
  3. Встроить частотомер в Г4-18А
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 21:36
  4. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  5. неисправности бензоагрегатов
    от ua3pf в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 21:38
