Страница 3 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 127
Тема: неисправности Г4-18А
  1. #21
    15,660
    Это них бывает.
    Можно.
  2. Спасибо от NIC49, ПАПА
  3. #22
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    А посмотрите допуски на конд-ры и будет пончтно. В крайнем случае подстегнете еще один. Пленочные получше МБМ.
    Посмотрите на допуски конденсоторов. В крайнем случае подстегните дополнительный. Пленочные лучше МБМ.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  4. #23
    15,660
    Да это стоит по НЧ. Модулятор и цепи его регулировки.
  5. #24
    Без модулятора жить можно. Однако на этот конденсатор напряжение поступает через резистор 1 Мом, когда он пробивается на сетке и следовательно на катоде появляется 0. А катод управляет второй лампой гетеродина. Выходное ВЧ напряжение начинает сначала дергаться потом стрелка ложится. Обычно в самый ответственный момент.
    Виктор
  6. #25
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Чегой то я не соображу, как здесь из 75 омного выхода получается 50 Омный.
    Я тоже в начале не понял. Имеется ввиду следующее, прибор имеет выходное 75 ом и мы еще ему параллельно цепляем 75,5 ом, итого суммарное будет - 37,5 ом. 37,5+13 ом будет типа 50 ом. Хотя вот допустимы ли такие расчеты, этож волновое сопротивление, оно везде по линии одинаковое, а тут считают как два обычных резистора в параллель..Но вот почему при этом на этом выходе будет 0,5 амплитуды от 75 ом тоже не пойму, как рассчитали.
    Про нижний делитель сразу понятно что к чему. . Да и нижний делитель по идее это 0,1 от всей амплитуды, 7,5ом делим на 75 ом должно быть 0,1 , а там написано, что 0,05... или тоже из-за того, что как бы два сопротивления по 75 ом на входе делителя - в параллель?..
    Последний раз редактировалось R0SBD; 25.01.2017 в 11:20.
  7. #26
    15,660
    Так и я же об этом. Какая нагрузка будет подключена к выходному гнезду генератора, при подключении 50 Ом к верхнему гнезду АТТ ? Получается, что параллельно соединённые цепочки с сопротивлением 73,5 Ома и 63 Ома. Получается около 40 Ом. Так как же тогда верить измерителю генератора? По нижнему делителю, там нормально. 7,5 Ом и в параллель ( 50+43) = 6,94 Ома. С верхним резистором делителя в 68 Ом, более менее всё получается А вот переход от 75 Ом к 50 никуда не годится.
  8. #27
    С делителем всё очень даже не плохо.Промоделируйте в Rsim, делов на 5 минут.
  9. #28
    15,660
    Зачем для таких вещей симулятор. Достаточно закона Ома. Ну не получается 75 Омная нагрузка для генератора, если включить в верхнее по схеме гнездо резистор в 50 Ом.
  10. #29
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Не, не, здесь не законом ома надо оперировать, здесь волновые сопротивления. Чтобы слева и справа они совпадали. Скажем выход прибора 75 ом, значит нагружаем на резистор 75 ом. Теперь выход 50 ом, его грузим на резистор 50 ом. Как измеряют у транзисторного каскада его выходное сопротивление? Подают ему на вход скажем 1 кгц частоту, грузят выход усилительного каскада на переменный резистор и осциллограф. Крутят резистор, как только амплитуда упала ровно вдвое по сравнению , когда нет вообще нагрузочного резистора, считается, что номинал этого резистора равен выходному сопротивлению каскада (генератора).
    Поэтому если на выход генератора подключить 75ом, то амплитуда уменьшится вдвое (читай абзац выше), сопротивление выхода генератора станет 37,5 ом. Ставим резистор 13 ом, получаем 50 ом - слева, справа -гнездо на выход 50 ом , амплитуда 0,5 - это Вых 0,5/50 ом. Ну и нижний делитель, раз он получит 0,5 всей амплитуды, а его собственный коэфф-т деления 1:10, то общий коэфф-т получается 0,05, итого второй выход - Вых 0,05/50 ом. Всё сходится...
  11. #30
    Деление мощностей и напряжений, на разных сопротивлениях, имеем разные напряжения, или мощности, при одном К дел. Соответственно после деления имеем или 1/10 мощности, или 1/10 напряжения.
    Последний раз редактировалось ГУН; 26.01.2017 в 06:54.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.01.2016, 23:41
  2. Неисправности Р-143
    от Прапор в разделе Для начинающих
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 18:49
  3. Встроить частотомер в Г4-18А
    от UA9ARM в разделе Измерения
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 18.03.2014, 21:36
  4. Неисправность Г4-18А
    от ПАПА в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 18:53
  5. неисправности бензоагрегатов
    от ua3pf в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 21:38
