У моего, после долгого хранения в гараже, сгнил дроссель проходной в цепи подачи питания в "кастрюлю". Извлечь не смог, пришлось рядом отверстие сверлить и впаять новый -заработал.
Кондер поменял, ситуация не изменилась. При вкл ГВЧ стрелка также отклоняется до конца прибора и падает. Если резко крутить туда-сюда уровень К , то стрелка еле дергается.
Конденсаторы в БП 100мкфх300в, тоже поменял. Все без изменений.
Бессистемно можно всё поменять.
Идите по порядку.
Проверьте наличие напряжений на анодах и экранных сетках.
Проверьте есть ли генерация задающего генератора.
Если есть, то идите дальше по усилительным каскадам.
Если совсем нечем определить наличие генерации, то соорудите простейший пробник к китайскому мультиметру.
Конструкций в И-нете - море.
Возьмите в конце-концов отрезок провода и приёмник...
Евгений, я не такой уж и специалист. Если кто сможет подсказывать что да как сделать, где что померить, то я смогу. Как проверить есть ли генерация задающего генератора
В моем таком ГСС в выпрямителе стоял параллельно обмотке силового трансформатора конденсатор, который выполнял функцию стабилизатора подаваемого сетевого напряжения и соответственно стабилизатора напряжения питания. Может у вас что то из этого вышло со строя.
Этот конденсатор и дроссель проверил. Все нормально.
Во вложении схема и описание прибора. Надеюсь чем замерять напряжения на электродах ламп у вас есть.
Проверить работу задающего генератора можно имея любой радиоприёмник.
Задающий генератор собран на лампе 6Ж5П.
Вывод анода у неё 5я ножка. Припаивайте к ней через конденсатор в 100 пФ, полуметровый кусок провода, который располагаете рядом с приёмником.
Устанавливаете на генераторе диапазон и частоту которую может принять ваш приёмник.
Немного двигаете ручкой установки частоты генератора чтобы поймать его сигнал. Если ваш приёмник вещательный, то вы будете слышать мощную несущую, без модуляции.
Если сигнал с ЗГ есть, то перепаиваете конденсатор с проводом на 5ю ногу лампы 6К4П ( это усилитель ), устанавливаете регулятор уровня сигнала в генераторе на максимум выхода и всё повторяете.
Если сигнал есть и теперь, то проверяете аттенюатор и разъём.
Спасибо большое Евгений. Завтра попробую. Приемник и трансивер есть. Есть на чем проверить.
У меня косяк был в схеме автоматической регулировки уровня был. Это лампа Л5 и левая половинка Л6. Если на катоде триода-повторителя напряжения нет, то естественно и в задающем генерации не будет. А на катоде не будет, потому что на сетке нету. А на сетку попадать должно с анода Л5 и того самого резистора и конденсатора. Вы чем конденсатор проверяли?
И вообще сначала проверяют режимы по постоянному току, чтобы знать какой именно каскад не работает.
