Показано с 1 по 10 из 39
Тема: УНЧ приёмного тракта ТПП
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Предлагается работающий вариант УНЧ приёмного тракта трансивера прямого преобразования, использующего тракт 50 Ом. О достоинствах таких трактов было сказано неоднократно, а вот с реализацией низкоомного малошумящего входного каскада почему - то наблюдались проблемы. Пожалуйста, работает. Сейчас включен на 80-ке , хотел выложить файлы, MPEG-4 не берёт во вложения. Странно... Если возьмёт, выложу, там слышно, как в условиях города и никакого прохождения (слышно оценки коротковолновиков) всё определяется практически шумом эфира.
  2. Спасибо от ew3ds, ok1ma, redawir, ur5efd, Игорь_68
  3. #2
    Все это, конечно, хорошо... Вот только где сейчас можно найти эти самые П27, МП37-42???
    Поэтому не очень понятно, для кого предлагается этот УНЧ.
    73!
  4. #3
    KO22NC
    1,086
    EW3DS
    Запишите в MP3. Интересно будет послушать и программно посмотреть.
    Александр
  5. #4
    Оренбург
    573
    R74 разбить на два и включить через электролит вольтодобавку с выхода УНЧ
    Добавлено через 14 минут(ы):
    А вообще многовато транзисторов с ОЭ. Один транзистор может дать усилиление до 1000 раз, динамическая нагрузка в помощь
    Последний раз редактировалось radiofakel; 22.01.2017 в 08:12.
  6. #5
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Транзисторов советского производства, в том числе и германиевых, и сейчас навалом. Не в перекупочных, а у радиолюбителей. Сам знаю людей, у которых полные большие полиэтиленовые мешки не паяных советских транзисторов. Легко договариваемся.
    В МР3 не хочется конвертировать, раз у винды запись по умолчанию идёт в MPEG-4, то это проблема программеров сайта, а желающим сброшу в личку.
    Разбивать R74 для обеспечения в данном случае вольтодобавки нецелесообразно - усилитель работает на компьютерные наушники, они сопротивлением примерно 16 ом при соединении в параллель, а значит выходной сигнал не превышает долей вольта. Напряжения питания хватает для раскачки, вольтодобавка представляет цепь ПОС, что в данном случае приводит к увеличению коэффициента гармоник. Именно в данном случае.
    Кстати, нет проблем пересчитать схему на современные комплектующие. Конечно, для этого нужны элементарные знания, а пока хорошо сработанная схема безупречно работает на указанных.
  7. Спасибо от long, ur5efd
  8. #6
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R8ACR,
    На современных комплектующих достаточно одного корпуса NE5532, она же ФНЧ 4-го порядка, она же усилитель, хоть до 120дБ, +1 транзистор - АРУ, вых. мощность та же, никаких моточных ФНЧ, и можно забыть о том, что на 50 Ом "свет клином сошелся".
  9. Спасибо от IG_58, UU7JD
  10. #7
    R8ACR, и каковы характеристики этого УНЧ? Вкратце: Рвых., Ку., Кг., IMD., диапазон АРУ.
    продаются в магазине в Пензе. По 3-5руб. Если кому надо, могу купить и послать.
    Стас FIX
  11. #8
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Какая имеется элементная база, участники форума знают неплохо, а вот готовых работающих конструкций почему-то маловато. Конечно, намного легче перевирать чужие слова по якобы "свет клином...", чем предложить работающий узел, тем более на деталях, которые нередко имеются в изобилии, а не покупных у у шустрых спекулянтов. Якобы специалистов, если нечего предложить самим.
  12. Спасибо от Игорь_68
  13. #9
    это щас о чём? Вот ссылка на радиомагазин у нас в "гостинном дворе". Зайдите туда, там есть каталог товаров и посмотрите цены на эти транзисторы. Какой вид наживы вы у меня наблюдаете? Ответьте за слова! Если вы мужчина. А свои конструкции я всегда приборами исследую и да, я специалист. Без всяких "якобы".
    Стас FIX
  14. #10
    Челябинск
    627
    R8ACR
    Действительно, надо было сразу указать характеристики, оплошал. Выходная мощность до 50 мвт, поскольку предназначен под компьютерные 16 - омные наушники, повторился, чтоб не было нужды искать по постам. Как мы знаем, на головных телефонах при подаче 1 мвт развивается давление до 100 дб, что очень много. По крайней мере, при отключенной АРУ по всей комнате слышно, вчера опять соревнования на 80 - ке были, пришлось только с АРУ. Динамик цеплялся для пробы, но по настоящему это другая история - необходимо акустически оправданное место на корпусе, растут размеры передней панели и понеслось... В данном случае обошлись без этого.
    Коэффициент усиления. Очень серьёзный вопрос, поначалу кажется, что необходимо 30 - 50 тысяч и более, иногда делают в 300 000 по напряжению. А фактически оказывается достаточным усиления по напряжению в полторы - две тысячи - ведь у коротковолновика, даже начинающего, это не кусок провода внутри квартиры, а как минимум длинный провод между домами (в городе), у меня ничего особенного - полноразмерный треугольник. Мы сейчас про 80 - метровый диапазон. При этом в данном трансивере при отсутствии УВЧ всё усиление обеспечивается данным УНЧ и его усиление - не удивляемся, мы все люди видавшие кое-чего, примерно 1100 раз. То есть 60 с небольшим дб. При этом шум эфира при подключении антенны в наушниках очень даже громко слышен. Тем более сигналы корреспондентов.
    Про АРУ. Она совершенно необходима, в данном усилителе начинает проявлять себя от уровня на входе несколько более S9, обычно коллегами устанавливается 60 - 80 мкв Динамический диапазон АРУ до входного уровня 10 мв, это близко к максимуму ДД смесителей на встречно параллельных диодах, Отлично защищает от "удара по ушам" близких соседей, любителей QRO.
    Коэффициент искажений определяется в основном выходным каскадом с ООС, при номинальной 1 мвт не превышает 1%. На слух очень отличаются сигналы качественные от какашечных, это очень хороший признак.
    А, да глубина АРУ до 35 дб, для одного каскада это всегда считалось хорошим показателем, да и практика показывает, что достаточно. Уровень срабаывания и глубину можно регулировать. Вроде всё.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    Уважаемый RA4FIX, Вас я просто не успел поблагодарить за полезную информацию о перечисленных Вами советского производства деталях. Набирал долго ответ по Вашим очень кстати дельным вопросам. И даже если бы я не был мужчиной, то и тогда бы сказал, что моё не очень хорошее отношение к некоторым рекламирующим сомнительные (с моей точки зрения, не обязательно верной) товарищам никак на Вас не распространяется. Рад это во всеуслышание сообщить, а вопросы Ваши действительно очень дельные, вот вывели меня на полезные, надеюсь для многих сведения.
    Последний раз редактировалось R8ACR; 22.01.2017 в 11:19.
  1. Проект нереверсивного тракта ПЧ
    Ответов: 799
    Последнее сообщение: 15.12.2020, 12:55
  2. Практика настройки ПЧ тракта
    от Громов в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 14:21
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 11:25
  4. Вопросы построения тракта TRX
    от RA9YTJ в разделе Технический кабинет
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 02.12.2012, 08:31
  5. ГПД для одноплатного тракта
    от Юный радиолюбитель в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 21:44
