Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Как управлять линией передачи в MIDI портe
    SK Аватар для Юрий(UR5VEB)
    Украина г.Голованевск
    2,161
    Приветствую всех!
    Вопрос к программерам. Нужно управлять линией на передачу в MIDI портe, что находится на планке GAME port. Перерыл все что касается по этому порту не нашел ничего. Пробовал писать в этот порт от 0 до 255 число и никаких изменений на линии передачи нет. Может кто занимался этим вопросом, просьба помочь. Нужно для управления внешним устройством. Другие порты заняты. Нужен именно этот MIDI порт.
    А она все таки вертится...
    Юрий(UR5VEB)
    2,161
    Неужели так никто не работал с портом MIDI? Секретный какой то порт получается. Нигде не нашел как с ним работать. Странно! :?
    Юрий(UR5VEB)
    Аватар для Юрок
    Мариуполь, KN87SD
    148
    US8IEU
    А на чем писать бедете? У меня вроде что-то было но описанием под VB, могу еще спросить у коллеги он по делфи прется.
    если найду скину скан...
    Опыт появляется сразу после того, как был нужен.
    http://2ip.ru/bar/ip33.gif
    2,161
    Приветствую всех!
    Большое спасибо, что откликнулись. Писать буду на PureBasic, но это не важно на чем писать. Нужен смысл програмирования этого порта. Лучше, если будет пример на ассемблере, то есть на самом низком уровне. Наверно, я так думаю, что сначала пишется команда в этот порт, переводя его или на чтение или на запись, а потом или считывается состояние этого порта на прием или передается данные на передачу. В этом порте всего по одному розряду на прием и передачу.
    Если имеется такая возможность, то пожалуста сбросте мне на форум или в личку. Я буду очень признателен Вам.
    Юрий(UR5VEB)
    Аватар для Юрок
    Мариуполь, KN87SD
    148
    US8IEU
    Не сброшу!... у себя в макулатуре ничего не нашел
    Зато! Есть Описание на быюлиотеку port.dll - работал я когдато с ней, просто и без глюков - найти ссылку на нее и описание как с ней дружить можно тут ---> ж-р. РадиоХобби 1/2001
    Статья о применении Game порта для радиоюбительских целей ---> ж-р. РадиоХобби 6/99 c.55-57
    2,161
    Приветствую всех!
    Благодарю за информацию. Эта информация у меня есть и читал это. Но к сожалению статья по применению GAME порта не затрагивает именно MIDI порт. А у GAME порта линии только на вход. На вывод нет. Один на вывод только у MIDI. Вот этот порт мне и нужен.
    Юрий(UR5VEB)
    Задайте в поиске << MIDI клавиатура >> или << MIDI keyboard >>
    ЗЫ, поиск можно сузить, добавив слово "схема" , были и в "Радио"
    статьи по МИДИ портУ
    ЗЫ.ЗЫ или вот
    http://www.midi.ru/doc/7.htm
    по ключ. словам << MIDI протокол >>
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Насколько я помню, один и тот же разъем звуковой карты используется в качестве разъема джойстика ИЛИ миди-порта.
    В режиме джойстика все давно исследовано и изложено. Сигналы от кнопок идут на ВХОДЫ. Аналоговые от осей - тоже на ВХОДЫ. Т.е. управлять ничем мы не сможем.
    Но.. В миди есть выходной сигнал. Он передает по последовательному протоколу команды межинструментального обмена. В пакете (Пакетное радио) когда-то была схема использования этого порта для управления PTT. К этому выходу подключалась м/сх одновибратора (любая из серии АГ), которая при поступлении первого же фронта меняла свое состояние (запускалась на период, определяемый конденсатором). На все время действия сигнала РТТ шли команды миди. Если программа "самодельная" - можно попробовать пойти по этому пути.
    Других решений я не встречал. Пока...
    Описания обращения конкретно к выводу этого сигнала, как к пину разъема - тоже.
    Буду рад, если кто-то нашел и поделится.
    73!
    Vic/ut1wpr
    ну вот еще один запрос , в гугле
    "вывод в порт MIDI"
    http://www.rsdn.ru/article/multimedia/midi.xml
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    "вывод в порт MIDI"
    Ну! Прекрасная ссылка. В принципе, все исходные данные есть.
    Но это для знающих/понимающих :-)
    Однако, если возникнет желание "послать в порт ХХХ байт АА", видимо этого не будет. Чуток сложнее.
    И, увы, три байта, три байта, три байта... Как в Пиковой Даме :-)
    73!
    73!
    Vic/ut1wpr
  1. Подскажите, плиз, как управлять таким тюнером :)
    от sonycman в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 23.03.2015, 00:23
  2. Ответов: 53
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 04:55
  3. Антенна над линией электропередач
    от Alex1A в разделе Антенны
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 20:19
  4. Схема сопряжения сотового с телефонной линией через гарнитур
    от Masterskaia в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 15:25
  5. Помогите! Нужно управлять LPD 430мГц через ррадио телефон!
    от V205 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 14:29
