Страница 36 из 38 ПерваяПервая ... 26333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 376
Тема: Водяное охлаждение транзисторного усилителя 1 КВт
  1. #351
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Зачем это иметь ввиду, если удельная её теплоемкость почти как у воздуха. Это жидкость для фокусников
  2. #352
    Донецк
    7,141
    3
    Ага, ну если это так то понятно
    Донецк Александр
  3. #353
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    возможно у вас другие данные... но то что попалось мне я отметил.
    тем паче
    Температура кипения при 1 атм 49,2°C(120,6°F)
    Удельный TE пара при 1 атм 0,891 кДж/кг°C (0,2127 BTU/фунт°F)
    пожарникам в самый раз.
  4. #354
    можно и вот так...Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #355
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Цитата Сообщение от Llll Посмотреть сообщение
    Ну я имел ввиду не воду гонять через помпу, а полностью усилительную плату залить водой
    как пример видео
    Это надо жидкость кремний-органическую, или трансформаторное масло. Гадость еще та.
  6. #356
    Вот был такой эксперимент
  7. #357
    Серпухов
    602
    R3DCN
    При выборе радиаторов из Китая обратил внимание, что бывают 8,10,12,14,18 трубные. Заказал 18 трубный. Есть ли опыт в приобретении насосов?
  8. #358
    Воронеж
    1,604
    R3KAS
    Насосов для аквариумов на Али много, для "любителей" можно рассмотреть циркуляционные насосы для отопления, недорогие модели на Али порядка 2 тыс руб.
  9. #359
    Алматы
    1,475
    UN8GEQ
    Есть ссылка на товар? Спасибо.
  10. #360
    насос SC600 - вещь!
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    от Vas1977 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 13:56
  3. Охлаждение усилителя
    от Геннадьич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 06:15
  4. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
