Страница 2 из 38 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 376
Тема: Водяное охлаждение транзисторного усилителя 1 КВт
    Скажите, помпа без проблем работает при максимальной мощности, или есть какие нюансы?
    Сергей Родников
    Помпа самая простая, я с ней никаких проблем не заметил. Но от нее шум немного больше, чем от вентилятора. Тип и фото вентилятора прилагаю. Посмотрите по рекламе, он не может шуметь, т.к. очень слаб. По-моему, 1200 оборотов. Он включен через резистор и температурное реле 50С.
    Я с такой помпой тестировал усилитель на 2-х LDMOS 1,5 КВт, никаких проблем.
    Цитата Сообщение от r3kr Посмотреть сообщение
    Круглые трубки также справляются. Квадратные не найдешь и не согнешь
    Такая идея. Если есть возможность фрезерных работ - попробовать сделать из двух медных пластин (одну можно совсем тонкую). В толстой фрезеровать канал для охлаждающей жидкости, вторую использовать в качестве крышки.
    Сергей Родников
  4. #14
    Это, конечно, здорово, но слишком сложно. И так охлаждает хорошо.
    Вот так он выглядит со стороны:
    Добавлено через 32 минут(ы):
    Вот еще интересное тестирование водяного охлаждения. Но видео очень длинное, т.к. хотелось показать, как долго это может работать в непрерывном режиме.
    Последний раз редактировалось r3kr; 23.01.2017 в 13:41.
  5. Спасибо от LY1SD, RN4F, ur7hfo
  6. #15
    4,397
    отличная конструкция!
    следующий этап элементы Пельте?
  7. #16
    Элементы Пельте устанавливаются тогда, когда мы хотим получить температуру ниже окружающей среды. В других ситуациях КПД системы охлаждения только ухудшается, т.к. они тоже греются и потребляют ток.
    Для любителей IMD, вкладываю фото измерений
    а также тест измерения IMD
  8. Спасибо от LY1SD
  9. #17
    Какой КПД у усилителя?
  10. #18
    Зависит от диапазона. При 1000 Вт в районе 70%.
  11. #19
    Ни-Но область
    1,114
    Испарение спирта
  12. #20
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Заинтриговали, однако!
    Какой радиатор? От чего смогли приспособить? Если залить в систему какую-то более теплоемкую жидкость, а не воду? Или и так не вода?
    Какая помпа? Обычная аквариумная?
    73!
    Amir - R3DL - NR3DL
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    от Vas1977 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 13:56
  3. Охлаждение усилителя
    от Геннадьич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 06:15
  4. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
