Страница 3 из 38 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 376
Тема: Водяное охлаждение транзисторного усилителя 1 КВт
  1. #21
    Серпухов
    602
    R3DCN
    Данный радиатор в компьютере рассчитан на 150W. На вряд ли усилитель не будет перегреваться.
  2. #22
    Энергодар УКРАИНА
    952
    UR4QRC
    Правильно говорят - новое, это хорошо забытое старое. Водяное охлаждение передатчиков использовалось со дня их построения на радиолампах. Недостатки на лицо - требуется герметичность, насос, теплообменник, и тп. С 70х годов прошлого столетия начали дуть воздухом - недостаток основной это шум от вентиляторов и воздуховодов. Самая перспективная система охлождения уже на закате мощных передатчиков это паровая. Не надо ни насосов, ни воздуховодов, ни герметичности особой. В анодном бачке вода превращалась в пар, который поднимался вверх в конденсор и в виде воды опять поступал в анодный бачек. Так поддерживалась стабильно температура 100 градусов. Но и она видимо умерла вместе с передатчиками.
  3. #23
    Есть мнение что в качестве радиатора нужно использовать радиатор печки отопителя автомобиля . Площадь больше , дуем меньше и тише , а этот маловат , это же компьютерный , для моддинга и любителей тишины .
    Ночью плохо видно , зато хорошо слышно .
  4. #24
    Днепропетр.обл.
    2,438
    UR5ENJ
    Намного эффективнее "водяных" трубок будут работать тепловые трубки (см. в поисковиках). Они обеспечат быстрый вынос тепла из зоны наибольшего нагрева, к тому-же можно будет отказаться от принудительной прокачки охлаждающей жидкости. А радиатор - куда-же без него, тепла-то меньше не станет
    Инструкция: Включить! Иначе работать не будет.
  5. Спасибо от 6Y5.
  6. #25
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    R3THP,
    Сообщение от Модест Петрович следующий этап элементы Пельте?
    Испарение спирта
    Затем его конденсация и использование по прямому назначению (приятное с полезным).
  7. #26
    Аватар для Amir
    Московская обл.
    266
    R3DL - NR3DL
    Здравствуйте, коллеги!
    При этом надо отметить, что ТС реально грамотный радиоконструктор-технолог.
    Насчет реклама или желание обсудить достигнутое выяснится достаточно скоро.
    Бизнесмены почти никогда не выдают технологических секретов и тонкостей конструкции.
    Но данная реализация идеи водяного охлаждения для транзисторных РА достаточно интересна.
    Так как чудес не бывает, то также засомневался в эффективности теплоотвода. Давайте вспомним как нагреваются и за какое время маленькие электрочайники и маленькие электрокофеварки, в которых воде передается тоже около 500-600 Вт тепла.
    Одновременно предлагаю воздержаться от флуда. Чисто по теме будет интереснее.
    73!
    Amir - R3DL - NR3DL
  8. #27
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Вы правы!!! Это 100%-ная реклама!!! Топ-стартёр является одним из руководителей интернет-магазина eb104.ru.
    Субъективный объективизм...
    Закон о рекламе » Глава 1
    Статья 8.
    Реклама товаров при дистанционном способе их продажи В рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны сведения о продавце таких товаров: наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
    Источник
    По сути растолкуйте что есть реклама, пожалуйста.
    Может он по простоте души секреты раскрывает, (болтун)
    или
    в результате публикации лишит многих от головной боли, (лекарь)
    или
    на основе этой информации дядя Вася из глубинки грамотно решит тепловой вопрос в своём усилителе и продаст качественную самоделку соседу, а на полученные деньги дядя Вася поправит здоровье жены... (меценат?)
    а то уже стало страшно о чём то писать...
  9. Спасибо от Amir, US8IDZ
  10. #28
    Нельзя указать точно, на какую мощность рассчитан радиатор. В этом случае, нужно учитывать параметры - температура жидкости в радиаторе, температура окружающей среды и воздушный поток, проходящий через радиатор.
    Термодинамика - это очень сложная наука, которая остается для меня тайной... Магия, однако!
    Я был очень удивлен, когда попробовал включить усилитель, установленный на меди без алюминиевого радиатора, так вот пятно под транзистором прогревается до +50-60С за считанные секунды. При учете толщины меди 10 мм. Я всегда думал, что медь растаскивает тепло далеко от точки нагрева.
    Мое мнение, что большая площадь меди не столь важна, как ее толщина. Должно быть все соизмеримо. И алюминиевый радиатор тоже не должен быть прост, он должен иметь большую толщину в основании, где прикручивается к меди. А то мы будем греть три пластины.
    Цитата Сообщение от Amir Посмотреть сообщение
    Заинтриговали, однако!
    Какой радиатор? От чего смогли приспособить? Если залить в систему какую-то более теплоемкую жидкость, а не воду? Или и так не вода?
    Какая помпа? Обычная аквариумная?
    73!
    Залита обычная дистиллированная вода, но подмывает залить водку
    Помпа куплена на просторах Ebay, там очень много всего продается для компьютерного водяного охлаждения, выбор огромен.
    Если нужен конкретный тип или ссылка, могу скинуть.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Я тоже думал, что он маловат. Первый был на два куллера 120 мм, нагреть до чувствительности рукой не удалось. Купил поменьше на один 140 мм, результат тот же - нагреть не удается.
    Самое сложное в этом проекте с водой, отвести тепло именно от теплового пятна под транзистором.
    Конечно, трубку гнуть удовольствия мало. Сначала думалось, что это просто - медь мягкая. Оказалось, что нужно набивать песком, приспосабливать оправки и т.д. и т.п. Короче, пляски с бубнами Припаять ее, это тоже отдельная история. Грел на электрической плитке, намазывал паяльной пастой канифольно-вазелиновой производства Смоленск.
    А давайте вспомним автомобиль. Какое КПД у двигателя внутреннего сгорания и сколько он выделяет тепла? А радиатор всего-то 70х70 см или около того. А какие мощности! Воздушное охлаждение приемлемо только для скутера и нашего Запорожца Мощному двигателю - водяное охлаждение
    Развитие компьютерной техники тоже уходит по водяному пути. И не боятся протечек на дорогущие процессоры и прочую электронику.
    Мне кажется, что свыше какой-то мощности необходимо не воздушное охлаждение, а водяное.
    Моя конструкция, конечно, очень сырая, есть над чем поработать в плане воды.
    Последний раз редактировалось r3kr; 24.01.2017 в 09:01.
  11. Спасибо от Amir, ra9qba, tomcat
  12. #29
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    если убрать принудительный съём тепла, то так и будет примерно...
    Жутко интереcная тема эффективного охлаждения, часто тоже чешу репу в этом направлении...
    тут сразу мысли такие полезли:
    - поставить датчики температуры на жидкость, воздух и транзиторы завести с них цифирьки в логгер на контроллере.
    - сделать ругулировки по прокачке жидкости и воздуха.
    - посмотреть характристики эффективности охлаждения и качества сигнала.
  13. #30
    Новороссийск
    783
    ru6dx
    Парни, а никто не пробовал охлаждать таким радиатором? Может даже пару таких поставить.
    https://ru.aliexpress.com/item/dual-...70ed0c8e&tpp=1
    Последний раз редактировалось RU6DX; 24.01.2017 в 09:38.
  1. ФНЧ для транзисторного усилителя мощности
    от DL3GT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 183
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 22:50
  2. Конденсаторы в ФНЧ транзисторного усилителя мощности
    от Vas1977 в разделе Усилители мощности
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 12.10.2019, 13:56
  3. Охлаждение усилителя
    от Геннадьич в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.05.2009, 06:15
  4. Радиатор для транзисторного усилителя
    от Андрей23 в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 27.03.2007, 19:34
