Показано с 11 по 20 из 47
Тема: KENWOOD TK3206
    экономайзер это функция в процессоре, пограмируется в KPG-87D edit->optional features->battery save
    если питание от акб то слабые
    Так хорошо понял завтра посмотрю в програме.
    Да , а по поводу Q403 и просадки напряжения что можите сказать? И pin диоды в схеме можно прозвонить или нужно выпаивать?
    Да иеще кварец второго гет на какую частоту?
    если у вас фирменная станция то там второй гетеродин и опорник синтезатора один, а если какая то китайская поделка то кварц где то на 20 или 21 МГц
  4. #14
    Пишут что Сингапур! Наверно фирменная.
  5. #15
    на всех китайских тоже написано Сингапур
  6. #16
    Тогда черт её знает!
    Ну хорошо, спасибо за инфо завтра буду разбиратся, а то уже время поздне, посмотрю что получится.
  7. #17
    Народ! Нужна помощ, KENWOOD TK-3206 нет приема и передачи хотя все коммутируется RX/TX, шумодав открывается принудительно, перешивается р/ст без проблем при включении TX на стоке Q403 который коммутирует pin диоды по выходу передатчика падает напряжение до 0. Ток в режиме передачи-1,2А, в режиме прием-0,64А. В чем может быть неисправность?
  8. #18
    Аватар для UN3L
    Кустанай
    420
    UN3L ex: UN9LR, RL7LR, UL7LEV
    На печатной плате должны быть контрольные точки.
    Смотрите 5R, 5Т, 5C. R- в режиме приема, Т- в режиме передачи, С в обеих режимах.
    Если все есть, то смотрим ГУН, внимательно и под микроскопом, горячки пороть не стоит.
    Прогреваем участок монтажа где расположен ГУН.
    При необходимости вызваниваем переходные дорожки многостороннего монтажа.
    Для успокоения совести проверяем УНЧ и ПЧ на 455
    Обычно достаточно прогреть феном с флюсом подозрительные участки монтажа.
    Ну или смотреть стабилизаторы напряжений R, Т и С
    P.S. Пользовать неитральным флюсом, только не канифоль), припой (при необходимости на 175 С)
    Сам пользую флюc-гель для пайки BGA, SMD чипов
    Последний раз редактировалось UN3L; 25.01.2017 в 13:01.
  9. #19
    Добавлено через 8 минут(ы):
    5R и 5С в норме, а вот 5R при вклTX стрелочка дергается и уходит в ноль!
    Последний раз редактировалось Alex2; 25.01.2017 в 15:42.
  10. #20
    Украина
    729
    US5IVZ
    Я,вот ,только одного понять не могу:Как можно браться за ремонт подобного рода рст.,имея под рукой только тестер со "стрелочкой"? И определитесь наконец,что у вас оригинал или китайская подделка,которая по схемотехнике может быть даже СДР трансивером.Вам же ссылку на оригинальный сервис мануал дали.Чего уже проще сравнить ,что есть с тем ,что должно быть.
    Версий 3206 и 2206 в Китае напаяли Вагон и маленькую тележку,и к Кенвуду они никакого отношения не имеют.
    Последний раз редактировалось US5IVZ; 25.01.2017 в 16:22.
  1. Kenwood TK-F8
    от Llll в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 05.05.2015, 17:44
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.03.2014, 08:21
  3. Kenwood TS-50
    от Armageddon в разделе TS-50
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.03.2013, 22:48
  4. Kenwood TK-F8
    от RN6LKE/3 в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 20:19
  5. TK3206 vs TK3207 различия
    от Vlad_RW3XR в разделе Kenwood
    Последнее сообщение: 30.01.2008, 13:03
