Вот уже несколько месяцев как купил и пользуюсь китайским блоком питания HY1505D.
Маленький удобный. Можно регулировать напряжение от 0 до 15В и ток от 0 до 5А.
Правда греется прилично.
Вот такой:
Схема доступна тут: http://opendevices.ru/wp-content/upl...06/hy1803d.pdf
Это схема от 1803, но у них у всех схема одинаковая, отличается только трансформатором один или два силовых транзистора параллельно и по мелочи номиналами деталей.
Так вот есть неприятный недостаток. При отключении питания по выходу проходит короткий импульс высокого напряжения.
Есть идеи откуда он берется и как его устранить?
Сам импульс вот:
Амплитуда до 34В при отключении выключателем. На самом деле это я такой удачный момент поймал. Чаще амплитуда около 24В.
При выдергивании вилки из сети, амплитуда еще больше - до 52В.
