Показано с 1 по 10 из 46
Тема: Дроссель в блоке питания – борьба с фоном от сети
    Это кусок схемы телевизора Рекорд 333.
    Вопрос касается дросселя 6-Др.1 - как он намотан? По-моему, обмотки должны быть подключены в противоположных фазах. Мы получаем компенсацию пульсаций напряжения на выходе и подмагничивания сердечника (от постоянного тока). Значит, нужно меньше железа и меди? Так-ли придумали инженеры? Плюсы и минусы такого решения.
    *Известный "подобный патент" аудиофилов не будем трогать.
    Инженеры придумали так как надо. Данные на различные дроссели можно посмотреть в и-нете или здесь. Про конструктив различных дросселей тоже в и-нете можно найти.
    Тема типа- назад в "будущее", телевизоров таких наверное уже и днём с огнём не сыщешь.
  3. Спасибо от Геннадий 53
  4. #3
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Цитата по ссылке http://vprl.ru/index/drosseli/0-5 -
    "Также выпускаются дроссели с литерой «Н» (например Д48-Н), добавляемой к номеру через дефис. Такие дроссели имеют две одинаковые симметричные обмотки, которые могут соединяться последовательно для получения максимальной индуктивности либо параллельно для увеличения рабочего тока.
    Существует так же специальная серия дросселей с аналогичными обмотками. Это дроссели Д201Т-Д274Т
    Компенсационная и другие обмотки могут соединяться последовательно с основной, чтобы направления их намагничивающих сил совпадали (согласное соединение), или были направлены встречно (несогласное соединение). При согласном соединении индуктивность дросселя увеличивается, при несогласном - уменьшается".
    Геннадий, посмотрите маркировку на живом дросселе.
  5. Спасибо от Геннадий 53
  6. #4
    15,679
    Именно так.
  7. Спасибо от wolf1605, Геннадий 53
  8. #5
    Телевизора такого у меня нет. Нет и дросселя и и не знаю его наименования.
    Попала мне в руки папка со схемами из прошлого которой я давным-давно пользовался ремонтируя бытовую технику. Просто задался вопросом, исторический очерк - как раньше боролись с фоном.
    Мне известные разные методы применяемые в ламповых схемах. Захотел подробнее познакомится и с решением указанном выше.
    По ссылкам походил - спасибо, пригодятся.
  9. #6
    USA
    1,541
    Дроссель это реактивное сопротивление. Чем больше его индуктивность, тем больше сопротивление для переменного тока (пульсации). При намотке обмоток встречно их индуктивность уменьшается (бифилярная намотка). Уменьшение индуктивности приведёт к уменьшению сопротивления ( для переменного тока). Известно так же, что дроссель настраивается на фильтрацию (П-контур) 100 Гц. Если включить обмотки на встречу, то контур расстроится.
  10. #7
    15,679
    Кучер, перестаньте писать общеизвестные истины.
    Тем более, что к данному конкретному случаю, все ваши измышления о бифиляре, встречном включении и уменьшении индуктивности неприменимы.
    Геннадий 53, ведёт речь о специализированном двухобмоточном дросселе, обмотки которого включены в ДВА выпрямителя.
    Причём включены так, что подмагничивание от одной обмотки, компенсируется другой обмоткой.
    Такое решение позволило при той же индуктивности, уменьшить потребное количество стали и меди.
  11. #8
    Это будет самый лучший способ передать пульсации со входа фильтра на выход - настроить подобный П-контур на 100 Гц. В данном случае задача обратная, подавить пульсации. Поэтому если и считать такое включение П-контуром, то его частота резонанса должна быть значительно ниже 100 Гц. Чем ниже, тем лучше будут подавлены 100 Гц.
    По всей вероятности ни разу не так . В таком случае и подавление пульсаций 100 Гц значительно упадёт. Не путайте с ВЧ дросселями на входе импульсных БП. В схеме выложенной ТС в первом посте, подмагничивание суммируется, и напряжение пульсаций синфазное. Слева пульсации большие, одинаковые по фазе, справа их почти нет для обеих обмоток. Посмотрите на нумерацию выводов обмоток. По постоянному току а также для напряжения пульсаций они включены синфазно а не встречно .
    Последний раз редактировалось Oleg 9; 27.01.2017 в 09:57.
  12. Спасибо от RZ6FE
  13. #9
    6,343
    38
    Откуда уверенность в том, что обмотки дросселя включены именно так? И не бойтесь подмагничивания - магнитопровод дросселя собирается с зазором...
  14. #10
    ....- как он намотан?
    ... если нет специального обозначения "начало- конец", то надо полагать, что намотан он согласно нумерации выводов ...
    ....подмагничивания сердечника (от постоянного тока)....
    Зазор для этого в железе....
  1. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  2. Полевики в мощном блоке питания подобрать аналог.
    от ut29641 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 10:53
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  4. треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:36
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
