Показано с 11 по 20 из 46
Тема: Дроссель в блоке питания – борьба с фоном от сети
    15,680
    А при чём здесь нумерация обмоток. Если бы вы указали нумерацию обмоток и направление их намотки, то было бы о чём говорить.
    Цитата Сообщение от Oleg 9 Посмотреть сообщение
    Не путайте с ВЧ дросселями на входе импульсных БП
    Кстати, какая разница? В них тоже ток течет противофазный ток по обмоткам намотанным на одном магнитопроводе. Что позволяет сохранить индуктивность, исключив подмагничивание сердечника.
    При таком включении как у вас теряется сам смысл применения двух дросселей на одном сердечнике. Почти удвоив подмагничивание, - угробим индуктивность, что потребует больших объёмов стали и меди.
    Кстати, обратите внимание, в сердечнике этих дросселей нет прокладки. То есть с подмагничиванием не борятся. Потому как его практически нет.
    Цитата Сообщение от RZ6FE Посмотреть сообщение
    И не бойтесь подмагничивания - магнитопровод дросселя собирается с зазором...
    Специально пошёл в гараж, нашел два дросселя в Ш образном исполнении и на витом ленточном сердечнике. Прокладок не вижу.
    Ставрополь LN05xb St03
    6,343
    38
    Кстати, обратите внимание, в сердечнике этх дросселей нет прокладки. То есть с подмагничиванием не борятся. Потому как его практически нет.
    Покажите картинку Как вы пришли к заключению об отсутствии прокладки "этих" дросселей, каких этих, если по схеме от ТС мы не знаем марку дросселя?
    Не все дроссели для цепей сглаживания, видимо, поместились в вашем гараже...
  3. Спасибо от Mayor
  4. #13
    ...Если бы вы указали нумерацию обмоток и направление их намотки, то было бы о чём говорить.
    А я о чем говорил? А когда идет разговор о "начале и конце" обмоток- это не подразумевает направление намотки?? А с чего сделан вывод, что обмотки включены встречно? Вам и указали на схеме все.... 1-й начало, 2-ой конец. В том же направлении- 3-й начало, 4-й конец. А вы как читаете?
  5. #14
    USA
    1,541
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    дроссель настраивается на фильтрацию (П-контур) 100 Гц
    лучший способ передать пульсации со входа фильтра на выход - настроить подобный П-контур на 100 Гц
    Коллега, читайте внимательно! На" фильтрацию" это значит отфильтровывать 100 Гц, а не выделять.
    подмагничивание от одной обмотки, компенсируется другой обмоткой.
    У Вас правая рука не ведает, что творит левая! Прочитайте свой пост внимательно! По Вашему подмагничивание от постоянного тока компенсируется, а от пульсирующей нет!
    Такое решение позволило при той же индуктивности, уменьшить потребное количество стали и меди.
    Как может остаться та же индуктивность при встречном включении? А два выпрямителя работают абсолютно синхронно, как один. Можно ток от одного выпрямителя включить вместо второго выпрямителя и ничего не изменится с точки зрения физики процесса! В приведенной схеме просто нужно было получить два напряжения. Трансформатор то один.
    включены так, что подмагничивание от одной обмотки, компенсируется другой обмоткой.
    ??? Посмотрите где начало и конец обмоток.
    P.S Опять чтение по диагонали и не до конца текстов и схем!
  6. #15
    До определённых пределов, индуктивность от подмагничивания почти не зависит. Этот дроссель рассчитан так, что при номинальном токе обмоток материал сердечника ещё не входит в насыщение. В любом случае это выгоднее в массогабаритном плане, чем 2 отдельных дросселя.
    В импульсных БП у дросселя другая задача, отсечь ВЧ синфазную импульсную помеху от сети.
    PS: Мною написано всё правильно. Если чего то не понимаете - найдите такой дроссель и проведите лабораторную работу. Тогда ваши сомнения 100% развеятся.
  7. Спасибо от RZ6FE
  8. #16
    ....в сердечнике этих дросселей нет прокладки.
    Это круто!!! Я еще ни разу не видел в жизни Ш- образных дросселей без зазора в цепях постоянного тока ламповой техники.... Присоединяюсь к товарищу- условное обозначение "прокладки" в нынешних ГОСТах??? Или ныне все "прокладки" гигиенические?
    ... все бы так быстро реагировали! Значит, это дроссели (эсли это они) для цепей переменного тока... (индуктивный балласт для сварочного... ... для обеспечения падающей характеристики трансформатора. Выводы есть??? )
    Последний раз редактировалось Mayor; 27.01.2017 в 10:34.
  9. #17
    897
    Сплошь и рядом такое было. Экономили, видать на прокладках. Халтурили, другими словами.
    Мне часто такие дроссели попадались.
    Разбирал и перематывал трансформаторов и дросселей от телевизоров много. В половине случаев прокладка из бумажки отсутствовала.
    Последний раз редактировалось agn1; 27.01.2017 в 10:44.
  10. #18
    15,680
    Визуально.
    Но могу быть и неправ.
    Сейчас через двое очков смотрел на стык торцов и засомневался.
    Придётся разбирать...
ID:	254342   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #19
    ... но ведь не в "перекрышку" же собраны они были? Качество пластин было таким, что "зазор" образовывался сам -собой и был достаточен...
  12. #20
    6,343
    38
    И кроме того стоит помнить, что введение немагнитного зазора позволяет уменьшить зависимость индуктивности дросселя от постоянного тока нагрузки и обеспечить одинаковую эффективность фильтрации при вариации нагрузки.
    Экономить на прокладках негигиенично
  1. Выбивает защита на блоке питания
    от Александр70 в разделе TS-440
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 05:29
  2. Полевики в мощном блоке питания подобрать аналог.
    от ut29641 в разделе Для начинающих
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.09.2015, 10:53
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 00:09
  4. треск и шумы в новом блоке питания от Super Flower
    от delafer2000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 20:36
  5. КТ926А в блоке питания трансивера.
    от UA9FY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 18.07.2006, 00:37
