.....а что с мальчиком, который бил стёкла?.....
Нет, не "вперекрышку". Ш-образные одним пакетом, перекладины другим. Зазор, конечно, будет какой-то.
С установленной прокладкой индуктивность, естественно, становится меньше. Но, в реальное схеме, с подмагничиванием такие дроссели, после переборки, свои функции выполняли заметно лучше.
Поэтому и говорю, что просто халтурили. По справочникам зазор (прокладка) есть, по факту отсутствует.
Спасибо от Mayor
Yes, читал. Тема пока еще не разрослась...
Не буду категоричным, но скажу, что вряд ли эти дроссели имеют симметричные обмотки. Компенсационная обмотка всегда, если говорить про дроссель фильтра, имеет гораздо меньшую индуктивность чем основная. А при бифилярном включении двух одинаковых обмоток,смысл дросселя, при номинальных токах нагрузки и малом сечении сердечника, теряется. В фильтре он становится лишним.
Евгений 240, удивляюсь вашей настойчивости. Не каждый, ради установления истины, пойдет в гараж, да еще в такую стужу.
Майор, мальчик вырос, стал большим и умным...)))
А кто вам сказал хоть слово о симметрии в дросселях Д201Т-Д274Т?
Допустим, имеем две обмотки с равным количеством витков. Тогда встречное включение приведёт к обнулению индуктивности - никому это не надо, последовательное включение таких обмоток удваивает индуктивность, параллельное - можно пропустить больший ток. Если эти обмотки используются как в схеме телевизора ТС - это просто два дросселя на одном сердечнике. Скорее всего это дроссель типа Д48-Н
Поэтому внимательно читайте ссылку (не отвлекаясь на стеклянного мальчика ):
Последний раз редактировалось RZ6FE; 27.01.2017 в 12:36.
