Показано с 1 по 10 из 14
Тема: УКВ антенна 144 - 430 на два диапазона
    Катав-Ивановск
    57
    RA9AVL
    Кто поможет с антенной 144 - 430 на два диапазона 6+12 8 мм бум 2 метра, нужны размеры.
    Аватар для R3PAS
    Тула
    399
    R3PAS
    Можно здесь посмотреть:
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1187925
    6+12 вариант там вроде как тоже был.
    Аватар для ru9tr
    Оренбург
    3,180
    RU9TR
    18 элементов на двух метрах бума - извращение какое то ))))
    73! Успехов! Роман
    нано-антенна?
    размером чуть больше спичечного коробка
    73! Аркадий. http://radio-wave.ru
    Катав-Ивановск
    57
    RA9AVL
    Мне предложил автор RZ9CJ, а полный размер вроде около 3х метров.
    Нижний Тагил
    590
    UI8CM
    Вот : http://qrz-e.ru/forum/30-119-1 все эти антенны от RZ9CJ , если не найдёте нужный вариант - зарегистрируйтесь и спросите у Сергея , пересчитает под нужные диаметры .
    Игорь UI8CM
    Катав-Ивановск
    57
    RA9AVL
    К сожалению ни как не могу пройти регистрацию, пробовал раз 10 вышел сюда, наверное буду делать тот вариант 2850мм 6+12 на 8 мм
  10. Спасибо от о.Владимир
  11. #10
    Катав-Ивановск
    57
    RA9AVL
    Тема закрыта. Спасибо всем.
  1. Полевая антенна для диапазона 430-440 Мгц
    от fiber в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.06.2021, 08:23
  2. J - антенна 144/430 МГц от PA0FBK
    от alexis69 в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.11.2012, 14:46
  3. Антенна 144/430 и два входа трансивера
    от ua1ata в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2007, 23:18
  4. Антенна 144/430 МГц
    от Michal123 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.07.2007, 09:50
