Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с Vertex FTL-7011
    Здравствуйте! Испытываю трудности с программированием FTL-7011 4-х канальная версия. Использовал софт CE5 с фирменным есувским программатором и с китайским программатором-Vertex. Сразу скажу, что оба программатора (брал у товарища) используются давно - на них прошито множество разных автомобилок Vertex и Yaesu, так что на их неисправность не грешу. Пробовал три разных ноутбука (от очень старого до современного) - на всех один результат. Так же скажу что на всех трех отлично шьются другие радиостанции начиная от GP(gm)300 и до самых современных. Тем не менее при попытке считывания в оболочке программы просто выходит сообщение, что нет соединения. Собственно всё делаю как описано в самой программе, но расскажу по порядку:
    1 Подключаю программатор к радио
    2 Подключаю программатор к PC через COM порт.
    3 Запускаю на компьютере программу для FTL это СЕ5 в DOS
    4 нажимаю F9 выбираю тип радио FTL7011 стрелочками передвигая пробелом активирую(enable)
    5 жму F8 затем F5(читать) программа предлагает нажать пробел для продолжения
    6 жму пробел и далее на радио нажимаю кнопку А и включаю питание, выскакивает сообщение об ошибке соединения.
    7 после неудачного чтения пробую много раз повторить но безрезультатно
    8 Но если набить частоты в программе вручную и нажать F6 (запись) опять после этого пробел затем на радио MONI то частоты вроде как заливаются в рацию (моргаем светодиод над MON.
    Но что интересно, рация после программирования работает на передачу точно на залитых частотах а вот приема нет - из динамика одно шипение пробовал разные частоты с тонами и без. Не знаю что подумать, то ли рация не работает по приему, то ли рация исправна, но может ошибка записи частот приема? Вообще то рацию доставал из коробки (новая). Может у кого есть опыт программирования и использования этих аппаратов помогите советом пожалуйста.
    Слова забываются быстро, дела помнятся долго.
    Вот фото верхней платы с расположением перемычек возможно, что изначально там был установлен транковый модуль (мое предположение) но был извлечен диллером перед продажей. Может у кого есть правильная схема распайки перемычек (какие должны быть замкнуты, а какие нет)?
    Так и не удалось выяснить почему радиостанции (новые из коробки) не работают на прием ни на каких частотах,даже совсем никакой реакции на появление мощной несущей рядом. Кто-нибудь знает в чем дело?
    Станции снесли в EEPROM параметры путем заливки пустого буфера. Всегда надо считывать станцию, править, и заливать назад. Если не считывается - то разбираться почему не считывается, а не упражняться. В принципе поднять ее не так сложно, считать с ТОЧНО ТАКЙОЙ ЖЕ, но рабочей кодплаг, и залить в эту, стартовав программу с сервисным ключом. У этой линейки индивидуальных настроек там нет, как у моторолы GM300 например. Там тип синтезатора, какие то константы, значение ПЧ шьется (плата проца одна на всю линейку - и ей надо знать что у нее за плата радиотракта, чтобы правильно синтезатор на прием грузить).
    Думаю теперь вопросов нет, почему нет приема?
  1. Проблема с Vertex FTL-2011
    от EW8KO в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 22:04
  2. Vertex FTL-1011
    от AlexM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 09:49
  3. VERTEX FTL-2011 24ch
    от Гулливер в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 30.04.2009, 16:29
  4. VERTEX FTL-2011 софт
    от ROBINZON24 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 12:33
  5. Vertex FTL 7011 (вывод из транка) Как?
    от Борис Пагануцци в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 09.03.2006, 14:56
