В блоке питания Р-105М сгорели транзисторы П 217В. Чем заменить это старьё?
КТ835 или КТ837,букву подберёте под параметры П217
Почему старьё?-очень распрастраненный транзистор в преобразователь напряжения можно ставить П214-П215-П216-а лучше древний П4В.
Транзистор, которому 40 лет мне кажется старым. Спасибо всем тем, кто откликнулся!
Не советую применять П4. От древнеости наверное происходит взаимная диффузия германия p и n областей, в результате растут все неуправляемые начальные токи. Транзисторы П4 пролежавшие лет 50 практически непригодны. Сам имел блок питания на П4 и пришлось переделывать на КТ805. хоть запас П4 имелся.
Удачи!
У меня поломка произошла из-за сгорания блок питания. На станцию вместо 5 вольт пошло 40! По этому возраст транзисторов в моём случае значения не имеет.
Если будете ставить кремниевые транзисторы, то возможно потребуется подобрать резисторы смещения включенные в базовую обмотку.
Иногда в таких преобразователях полезно бывает поставить по диоду между базой и эммитером включенные в обратном направлении.
Ой сколько мы этих стопяток пожгли, подавая на них просто 5 вольт без средней точки!..
есть у меня немного непаянных 217В, в личку обращайтесь
Еще стоит учесть что в режиме насыщения на кремниевых транзисторах больше падение напряжения. При малых напряжениях питания это может оказаться неудобным. Относительно П217. Стоит поискать выброшенные телевизоры УЛПТЦИ. Там в кадровой развертке они (точнее он) стоялиСообщение от KOLHOZNIK
