Страница 1 из 8 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79
Тема: TS440 CW фильтр
    TS440 CW фильтр
    Доброе время суток уважаемые форумчане.
    Прошу совета по поводу фильтра 500 Гц YK88C .
    Пришел долгожданный фильтр и я его почти сразу же установил в TS440S , но радость сменилась разочарованием. При включении фильтра через SELECTIVITY телеграфный сигнал падает на 2 балла по S-метру. Написал продавцу тот пишет что фильтр исправен 100% типа его проверял . Вопрос к тем у кого установлен такой фильтр . Как он себя ведет на прием ?
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    У меня в TS-430S,такой же и так же садит,у коллеги стоит 250 гц. еще больше.Все нормально,пользуйтес ь одновременно фильтром,shift и rit,понравится.
  3. Спасибо от Ham1976
  4. #3
    Спасибо , но у меня и так чувствительность в TS440 не на высоте .На 40 ке 3 балла шумы эфира а включаю фильтр вообще по нулям .
    Как кстати у вас чувствительности хватает , а то я и на НЧ диапазонах без аттенюатора работаю.
    Последний раз редактировалось Ham1976; 29.01.2017 в 15:38.
  5. #4
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Я свой настраивал по мануалу,обычный супергетеродин,там достаточно тонкая настройка у контуров(на слух по шумам не прокатит)надо на выход вольтметр,или хотя бы стрелочный тестер.Этим TX много лет и ферриты в контурах могли изменить свои свойства(читай расстроится)и смесители надо настроить.На вч он конечно туповат(нет увч),но для нч нормально.Да кстати он сам шумит в принципе меньше,чем FT- 450D или FT-840,890.
  6. #5
    Хорошо почитаем мануал , благо он довольно подробный .
  7. #6
    Добрый вечер! У меня установлен 250гц. Ни каких проблем. Но как то лазил в аппарат и стронул пдстроечник кварца 8,375. И прием исчез. Загрешил на фильтр. Но во время спохватился. Попробуйте в режиме CW на приеме чуть подстроить. И поработать Shift
    Виктор
  8. #7
    Тоесть никаких проблем? Нет затухания при включении?
  9. #8
    Затуханий нет.
    Виктор
  10. #9
    Череповец
    2,854
    RN1QA
    Тогда я не понял вопроса,2 db у меня падает по S-метру,а сама громкость сигнала не падает.(на нч аттенюатор тоже не вкл.).
  11. #10
    У меня падает сигнал на 2 БАЛЛА по S-метру а не на 2 db . 2 балла это 12db .Падает и громкость
    Допустим я настраиваюсь на CW сигнал уровнем 9 баллов , включаю фильтр и он уже 7 баллов по S-метру.
    Если ориентироваться на шум эфира то при включении фильтра уровень шума падает на 3 балла.
    Прием исчез только при включении фильтра или исчез вообще ?
    Последний раз редактировалось Ham1976; 29.01.2017 в 21:48.
  1. Фильтр по ЗЧ
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 13:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 10:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 22:00
  4. ФИЛЬТР Д-3.4
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:21
  5. фильтр
    от mikey в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 01:06
