Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 79
Тема: TS440 CW фильтр
    Никто больше не подскажет ? Время идет надо решать или возвращать фильтр или искать неисправность в своем трансивере.
    Может здесь вы найдёте ответ, статья на английском.
    http://www.radiomods.co.nz/kenwood/kenwoodts440.html
    Кстати про еще такая модификация.
    http://n3ox.net/files/N3OX_400Hz_sidetone_mod.pdf
    Последний раз редактировалось WT2J; 30.01.2017 в 19:31.
    Спасибо , но прежде чем модифицировать надо найти причину.
  4. #14
    Череповец
    2,858
    RN1QA
    Давайте по порядку,сейчас на 40 м.при max RF у меня шум 9 б.,включаю NAR,на S метре 7 б.При этом меняется окраска шума(становится глухим),сам сигнал не ослабевает.Если сигнал у вас падает(не по S-метру),то это не есть правильно.
  5. #15
  6. #16
    Добавлено через 7 минут(ы):
    У меня на TS440 шум эфира на 40 ке где то 5 баллов, я включаю CW фильтр и уровень шума падает до 2 баллов и становиться более высокочастотным. Если выбрана WIDE и в полосе пропускания появляется полезный CW сигнал допустим 9 баллов и я переключаю полосу на NARROW , то полезный сигнал уменьшается где то до 7 баллов. При этом чувствуются что лишние сигналы отсекаются фильтром и он работает ,только с затуханием.
    сигнал у вас падает(не по S-метру) , это как ? обьясните
    Последний раз редактировалось Ham1976; 31.01.2017 в 00:17.
  7. #17
    Просто не попадает на скат кварц 8,375. Снимите верхнюю крышку, с правого края платы увидите кварц и подстроечник рядом Попробуйте чуть в право влево. Да и как ни странно,но при при переходе с широкого фильтра на узкий приходится чуть сдвигать настройку по частоте. Тон сигнала малость другой становится.Все настройки по мануалу совпадают. Проверял Видимо разброс самих фильтров. Идеального ни чего нет, даже у японцев :-)
    Виктор
  8. #18
    Нет частотомера что бы проверить частоту этого генератора. Крутить на обум бы не хотелось .
  9. #19
    Тогда попробуйте чуть настройкой и Shift тон получается около 600гц
    Виктор
  10. #20
    Аватар для rw0ab
    Красноярский край г. Канск.
    321
    RW0AB
    Не надо, ничего в трансивере крутить. При переходе с фильтра 2.4 кгц, на фильтр 500 гц, имеются в виду кварцевые фильтры, уровень сигнала падает на 2 балла. Такую картину наблюдаю на двух трансиверах, это TS0950S и трансивер FT-1000 MP. Оба трансивера исправны. На IC-760 PRO, при включении фильтра 250 гц, картина аналогичная. Фильтр вносит затухание, да и посмотрите на возраст трансивера и фильтра. Это тоже вносит свои коррективы.
    Александр ex.UA0ABL since 1971.
  1. Фильтр по ЗЧ
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 13:06
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2013, 10:46
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.09.2011, 22:00
  4. ФИЛЬТР Д-3.4
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:21
  5. фильтр
    от mikey в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 01:06
