Сообщение от
Ham1976
Спасибо , обязательно почитаю .
Ну может теперь всё встанет на свои места,учиться ни когда не поздно.
Всё делается и настраивается, главное без паники.
Если фильтр не рабочий тогда он совсем ничего не принимает,полный ноль,или рабочий,но нужно настраивать вместе с трансивером.
В принципе всё Вам расписали уже ранее. И UN7CDN в том числе по полной программе.
____________________ ____________________ ____________________ _________________
RW0AB цитата:При переходе с фильтра 2.4 кгц, на фильтр 500 гц, имеются в виду кварцевые фильтры, уровень сигнала падает на 2 балла. Такую картину наблюдаю на двух трансиверах, это TS0950S и трансивер FT-1000 MP. Оба трансивера исправны. На IC-760 PRO, при включении фильтра 250 гц, картина аналогичная. Фильтр вносит затухание, да и посмотрите на возраст трансивера и фильтра. Это тоже вносит свои коррективы.
Я думаю, что кварцевые фильтры стареют, характеристика фильтра расползается,
отсюда и все проблемы. Трансиверу около 30 лет, фильтру также. Вывод, покупать новые трансиверы, или мириться с тем, что имеешь.
UN7CI цитата: Фильтр исправен. Снижение уровня эфирного шума при переходе на узкий фильтр - естественный физический процесс. На этой основе работают все цифровые виды модуляции позволяющие слышать единицы ватт.
Если совсем невтерпёж, то установите для проверки этот фильтр у друзей, или наоборот попросите временно установить у себя от них.
У меня в трансивере TS-570DG - тоже самое. Если фильтр неисправен, то приёма не будет вообще.
Вопрос подстройки опорного гетеродина, частота которого сдвинулась со временем - тема другая.
Добавлено через 18 минут(ы):
Начинать в первую очередь всё же надо с настроек трансивера по сервис мануалу с главы ADJUSTMENT,по всем пунктам.
