Страница 35 из 40 ПерваяПервая ... 2532333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 391
Тема: Связь для тайги
  1. #341
    2,244
    Ходил по Алтаю этим летом. 10 дней на лошадях, вне населенной местности и сотовых сетей. С собой был SW2016 с питанием от 4х18650 LiIon. Трафики РАС с RE0RAS 4 раза в сутки без проблем 15 ваттами в режиме LP на "верёвку" 20/40м по деревьям, запитанную по Фуксу. За поход разрядил полтора комплекта батарей, при том, что пол дня торчал в эфире на дневке у озера Манас, часов около пяти точно. Там были контакты от Испании до ДВ. Через АО 91 и 92 Казахстан, Новосибирск, Челябинск и другие окрестности совершенно без проблем на штатную резинку китайского Quansheng TG-UV2 совершенно бесплатно. Каждый доступен примерно пару раз в сутки. У меня получалось обычно днем часов в 12 по текущим орбитам. SO 50 тогда пролетал ночами и жертвовать сном я не стал. Подробней с фото тут: https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ml#post1610261 и тут: https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-...ml#post1610443
  2. #342
    80м спасут
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 27.12.2019 в 09:38.
    Владислав
  3. #343
    2,244
    Цитата Сообщение от rm4hq Посмотреть сообщение
    80м спасут отца русской демократии
    Есть предположение, что ниже можно сделать лучше. Ребята с qrp.ru летом намерили, что частоты ниже 2 МГц днем затухают на порядок меньше чем восьмидесятки. Похоже не зря недры и караты делались на эти частоты. По паспортам заявлялась связь до 50км в любое время суток. И это мощностями до Ватта и антеннами до 12м длиной. Кто пользовал, многие подтверждают, что так и работало, хотя и тех, у кого не получалось тоже хватает. Есть с чем экспериментировать.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    так я и не увидел ваши QSO в интерлоге
    Сразу было никак, без интернета, а потом, задним числом у меня что-то не получилось. Сейчас уже не помню деталей.
    p.s. OFF В ваши края собираюсь. 2-9 января буду ездить по Чехии. В Чешском Крумлове 2-4 января. Правда полетим Ринейром налегке. Наверняка без КВ. Максимум портативка будет с собой.
    Последний раз редактировалось R1AIT; 27.12.2019 в 09:52.
  4. #344
    Волжский
    287
    R4AAD
    Мысли по теме:
    1. Голос по сути не нужен. Морзянка хороша, но не для всех. Нужен ГАРАНТИРОВАННЫЙ прием\отправка коротких текстовых сообщений. Цифровой трансивер конструктивно проще SSB и почти не требует сложной настройки.
    2. Диапазон 80м, полностью согласен. Мощность 5, максимум 10 Вт для носимого комплекта. Причем в отсутствии ближних радиопомех не слишком сложно обеспечить нормальный ПРИЕМ этого диапазона с помощью компактной активной антенны даже во время пешего хода.
    3. Двухсторонняя связь - роскошь доступная только по расписанию. А оперативность может быть важна. Поэтому, видится так: когда кому надо передать - в любое время разворачивается антенна, одновременно или заранее набирается текст (спичкой на экранчике), в текст автоматически добавляется номер сообщения и контрольная сумма, потом сообщение отправляется... несколько раз подряд.
    Адресат принимает оперативно на ходу (или, как вариант, принимает постоянно работающая на прием база). Когда у адресата появляется возможность: разворачивается антенна и включается передача - кроме возможной отправки нового текста, автоматически отправляются короткие "квитанции" о приеме ранее принятых сообщений, так-же несколько раз. Много времени это не займет.
    4. Разрабатывать новый протокол для всего перечисленного не требуется - можно обойтись имеющимися, к примеру PSK31. Вроде даже исходники библиотек в инете видел для микроконтроллера с его поддержкой.
    5. Отличие от обычной двухсторонней любительской цифровой связи (для наблюдателя "со стороны") будет только в наличии номера сообщения и контрольной суммы, а так-же то, что сеанс разделен по времени на односторонние сообщения.
    6. Никто не мешает, если с электроэнергией совсем туго и\или оперативность не нужна, то и прием можно тоже включать по заранее оговоренному расписанию: в начале каждого часа, раз в день, да как угодно...
    7. В настройки "терминала" можно задать слово, которое будет добавляться в сообщения. В этом случае, принятые сообщения без этого слова могут игнорироваться. И, наоборот, принятые со словом будут запоминаться, на какой-бы позывной не отправлялись.
    8. "Терминал" должен иметь возможность хранить\показывать\у далять множество сообщений, с отметкой о времени приема и времени отправки квитанции (если была). Новые сообщения так-же можно написать несколько и впрок, для отправки "когда будет удобно". Можно, конечно использовать в качестве цифровой части программу на смартфоне, но гораздо надежнее иметь конструктивно одну коробочку с микропроцессором, экраном, разьемом для зарядки Li-Ion АКБ (варианты: 5В от usb с повербанка или 12 от АКБ\генератора) и небольшим разьемом под антенну. Возможен разьем для GPS (либо продающийся недорогой GPS-модуль, либо старые навигаторы имеющие COM\TTL последовательный порт), тогда еще и координаты сами могут в сообщение добавляться.
    Последний раз редактировалось R4AAD; 27.12.2019 в 11:56.
  5. #345
    Цитата Сообщение от R4AAD Посмотреть сообщение
    Мысли по теме:
    80м спасут
    Понеслась душа по кочкам... Коллеги, есть смысл разделять понятия "радиолюбительст во в тайге" и "связь для тайги".
    Если с первым все понятно, радиолюбительство это связь со всеми или с кем получится. Но тема скорее о технологической связи, которая нужна с конкретными людьми в конкретных условиях.
    73! Vasily, ex RZ6MX
  6. #346
    Читаю и удивляюсь.
    Какой ТЛГ?
    Какая цифра по расписанию на кв?
    Примера
    Трансивер голый 857 - 80 т.р.
    На голый трансивер никто работать не сможет.
    Антенн, питание, всё согласовать и правильно настроить.
    Кто из нормальных людей сегодня будет этим заниматься?
    Спутниковый телефон - менее 50 т.р.
    Минута исходящего вызова 05 доллара.
    Входящие звонки бесплатно.
    Интернет, СМС, тревожная кнопка тоже имеются
  7. #347
    Аватар для Ub6lod
    Ростов-на-Дону
    95
    R6LGV
    Спутниковый пейджер решает почти все проблемы) и сообщения и сос передать и координаты. И надежность много выше
    для ознакомления, просто один из вариантов
    https://medium.com/@vadimbartko/%D1%...r-8612263181e3
    https://www.discoverytelecom.ru/catalog/2027.html
  8. #348
    Опять-же, из испытанного. Баушка телеграф не знает. Опять же по времени, на определённой частоте задаёт вопрос в SSB. Отвечаю CW - серия коротких-отрицательный, пара длинных - положительный. Она до того наловчилась, что узнаёт всё, что у меня в зимовье творится . Правда это для тех, у кого не лишних денег. И ещё, если случится беда, ни какой спутник не поможет. В тайге может всё случиться, поэтому лучше иметь голову.
  9. #349
    Морзянка учится. не особо сложный навык, однако КВ неудобен чисто физически - на сломанных ногах растягиванием антенн очень трудно заниматься
  10. #350
    0.5 доллара я не нашел, нашел 0.8 у.е., у.е.=75 руб с НДС, 0.5 у.е. на какую то одну серию номеров. стоимость трубки 39900руб https://altegrosky.ru/MSS-tariff/
    Но если вернуться к теме, то у TC в наличии сенао и кое каких результатов он уже достиг. Если улучшить антенное хозяйство, то проблему можно решить окончательно относительно бесплатно.
  1. первая связь
    от RA0JGB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 14:00
  2. Железнодорожная связь
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 09:28
  3. Когерентная связь
    от Anvar в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 10:46
  4. Как улучшить связь по Wi-Fi
    от Буратино в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 14:41
  5. связь под водой
    от Sergej85 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 00:24
