Страница 2 из 40 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 391
Тема: Связь для тайги
    Решал подобную проблему. Связь спортлагерь база 130км
    СB(27МГц)+УМ(300вт) - цена одного комплекта 12-15 т.р.
    Основное антенны! Использовали полно размерные двойные квадраты (делали сами).
    Лето работали без проблем , если не забывали АКБ вовремя на зарядку возить.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 31.01.2017 в 12:02.
  2. Спасибо от ra0ay
  3. #12
    это всё большие по размерам аппараты. да и достать-купить проблема.тянет на самодельщину.чтоб и водо и .ударостойкое.и моссогабарит небольшой.да ещё кварцованый. где-то на 40метров.телеграф.пр иёмник-прямого преобразования.без наворотов.выход-ватт15.питание-литий антенна направленная по компасу .схемки есть.можно сколупнуть.но хочеться чужой опыт послушать.
  4. #13
    Если есть где натянуть горизонтальный квадрат 86 метров, на высоте не менее 6 метров, на 80-тке круглые сутки до 200 км можно болтать, мощностью 15-100 ватт. Гарантированно будет связь.
    Полевик 86 метров, балун 1:9, Кабель метров 30, и любой трансивер от 15 до 100 ватт.
  5. Спасибо от ra0ay
  6. #14
    Алан 15х10х2см , УМ в 1.5 раза больше.Купить особых проблем нет.
    Антенны - нужна устойчивая связь только полноразтерные иначе ни как.
    Телеграф не очень , любой участник группы должен уметь в экстренных случаях развернуть аппаратуру и выйти на связь.
    Это моё мнение , решать Вам.
  7. #15
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Работал основательно над такой задачей.
    УКВ можно отметать. В лесу, в дождь, в ямах, даже... с хорошими антеннами - безнадежно (80-120км).
    Диапазон СВ для 80-120 км не подходит. Будете в мертвой зоне.
    Разгоняйте хоть кВт, в "Южной Америке" будете "уши рвать"... а за 100км не услышат.
    Самый реальный вариант, диапазон 80 метров.
    Простейший трансивер 5...10 Вт. Можно самый самый... Который... школьник за час спаяет.
    Простейшая антенна INV V (диполь 2х20 метров). Кабель 50 Ом типа RG58.
    Кусок веревки + камень = заброс на дерево 5...10 метров. По времени 10 минут.
    Будет интересно... технологию изготовления и установки антенны расскажу.
    Оптимальное время для связи: утро 9...10 часов, вечер 16...18 часов.
    Практически... 95% гарантия успешного сеанса связи.
  8. Спасибо от R7MU, ra0ay, RX6DL
  9. #16
    "Простейший трансивер 5...10 Вт. Можно самый самый... Который... школьник за час спаяет."
    Маловато будет, проверено неоднократно. 5 ватт на грани разбираемости в этом диапазоне, 10 ватт еще слабо, 15 уже нормально.
    И вариантов подвеса антенного жгутика и диапазон 80 или 40 метров в зависимости от времени года.
    Ну и принимающая базовая станция должна быть не хуже.
    Был однажды случай с товарищем, тоже радиолюбителем-рыбаком встретились в эфире, были друг от друга на расстоянии 10 км, на одной реке.
    80 метров - от 0 до 400 км устойчивая связь всегда.
  10. #17
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    а в смысле электро-энергии, что есть?
    Только автомобильный АКБ потянет.
    Эти телефоны... вообще не вариант.
    Крайне не надежно. Энергозатратно.
    Очень очень очень сомневаюсь, что на 250... 400 МГц, "легко", переплюнут 80-100 км в лесу.
    УКВ в походе, в лесу, максимум... местная связь 2...3...5 км.
  11. #18
    Ни-Но область
    1,114
    Там же тайга! - эфир прозрачней утренней росы
  12. #19
    Аватар для RV3MP
    Ярославль
    4,513
    RV3MP
    Насколько понимаю, связь будет с "базой" в "городе".
    5 Вт передатчик, с любой терпимой антенной, за 100 км, на 80, услышу 100... 200%.
    Есть богатый опыт по работе/приёму подобных экспедиций.
  13. Спасибо от RX6DL
  14. #20
    да.именно так. пока курю QRP/RU журналы.много полезной информации.мой- RK9FAK.
  1. первая связь
    от RA0JGB в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 14:00
  2. Железнодорожная связь
    от 4L1G в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 09:28
  3. Когерентная связь
    от Anvar в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 10:46
  4. Как улучшить связь по Wi-Fi
    от Буратино в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 12.10.2009, 14:41
  5. связь под водой
    от Sergej85 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 00:24
