Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 6789
Показано с 81 по 89 из 89
Тема: DSP RLC meter
  1. #81
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста схемку проверенного в работе RLC метра на атмеге8 и 1602.
    А то от гугля уже в глазах рябит.
    Спасибо.
  2. #82
    Аватар для UR7HBP
    Полтава
    668
    44
    ex UB5HKI
    Цитата Сообщение от Jose Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Спасибо.
    Делал клон венгерского RLC-ESR на 8 меге http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21281 но лучше сделать оригинал на Пике http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662 , или хотя бы почитать ветку, меньше будет вопросов по настройке и подбору деталей. Оба прибора для электролитов меряют 4 параметра: емкость, ESR, тангенс угла потерь и кажись абсорбцию.Если хотите серьезный прибор, то лучше делать RLC-2 http://pro-radio.ru/measure/6873/ На радиокоте продавали платы и наборы деталей, если не хочется возится с утюгом.
    Последний раз редактировалось UR7HBP; 07.05.2014 в 09:45.
  3. #83
    Цитата Сообщение от UR7HBP Посмотреть сообщение
    лучше сделать RLC-2
    По ссылке нет схемы.
    Резонанс где-то рядом!
  4. #84
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Всю необходимую информацию найдёте здесь http://www.rlc-esr.ru/ Тамже есть форум по RLC-2.
    Я сделал такой прибочик, работает великолепно! Я доволен.
  5. Спасибо от AlexanderT
  6. #85
    Welcome
    http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=98762
    Есть и платы и все комплектующие. Даже панели для корпуса порезанные лазером из акрила есть. Останется только металлические экраны организовать.
    Но дорогой этот прибор получается. Не все желающие справляются с земноводным...
  7. #86
    Аватар для LY3BD
    Вильнюс
    716
    LY3BD
    Не так уж и дорогой. Если посмотреть на цены покупных проборов с аналогичными параметрами, то цены будут отличатся во много раз.
  8. #87
    Цитата Сообщение от LY3BD Посмотреть сообщение
    RLC-2
    более портативная версия на современном проце - http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/
    автор уже готовит что-то помощнее - пока обсуждения только на pro-radio.ru
  9. #88
    Цитата Сообщение от DeXter Holland Посмотреть сообщение
    Это плохой прибор, с плохим дизайном аналоговой части.
    Лучше посмотрите на http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/113/
    Вот там действительно хорошие характеристики/схемотехника.
    Этот прибор по всем параметрам лучше.
  10. #89
    Нормальный прибор. Да, аналоговая часть упрощена до предела, и это сказалось на точности и динамическом диапазоне измеряемых величин. Но взамен этого - простота и портативность!
    Достать из кармана и померить основные параметры покупаемой детали или выбрать несколько одинаковых при покупке на радиорынке - самое оно.
    Прибор по Вашей ссылке действительно имеет правильную схемотехнику аналоговой части, примерно как RLC-2 с http://pda.pro-radio.ru/measure/6873/
    Но для карманного прибора он слишком сложен, что не добавило ему популярности. Посмотрите обсуждение на форуме радиокота для этих двух измерителей. У одного две страницы, у другого - 33! И этим все сказано.
  1. S-meter IC-718
    от R4IN в разделе IC-718 (IC-78)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.09.2021, 08:17
  2. PSK-Meter & IMD METER
    от VE3YXO в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 13:11
  3. S-meter FT-51R
    от rk6asm в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 11:46
  4. IMD METER
    от WT2J в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 23:59
  5. Р-845 SWR meter ??
    от KARRA в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 19:31
