Ребята кто делал такую антенну http://r4f.su/hf/antena/Antenna_Fuks...40_metrov.html ,есть отзывы?Интересует диапазон 80 метров.
Под вашим сообщением приведен список похожих тем. Нет смысла писать в этой теме. Посмотрите и задайте вопрос там.
Категорично заявлять такое я бы не стал, если мощность не кВТ, конструктивный зазор в конденсаторе конечно играет роль, ...но все зависит от полотна антенны (расположения и размеров) т.е. сопротивлений антенны. А так 100 Вт без проблем на таком конденсаторе.
П.С. Если нет приборов нужно пробовать, ни кто не даст вам ответ и даже всезнающая МААНА
Да я сам не знаю, почему пишут что до 10 Вт, просто предположил что дело в напряжении.
Вот например: http://r4f.su/hf/antena/antenna_Fuksa.html
может там дело не столько в напряжении на обкладках, сколько в чем-то другом.Учтите, что второй вариант предназначен для передатчиков с выходной мощностью до 10 Вт.
Если ктото знает откуда это ограничение, было бы интересно услышать.
При длине луча 42метра для диапазона 80м какие будут данные катушек?
L/C метром пока не обзавелся.
У меня на 80 метров антенна согласовывалась при использовании катушки 32 витка на оправке 27 мм.
Правда у меня покороче вроде полотно было, сейчас уже не помню точно.
Тут надо эксперементировать
Конденсатор использовал 12/495 от приемников, вот такой
alex_m, ограничение именно по напряжению. Может пробивать зазор конденсатора.
