Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Малогабаритные активные антенны КВ
  1. #21
    Я как то по случаю купил активную антенну к приемнику Деген 1103. Она представляет замкнутый провод, длиной метра полтора, соединенный с усилителем, который меньше спичечной коробки а к приемнику от усилителя сигнал подается через экранированный тонкий кабель. Усилитель щирокополосный, до 21 мгц. и имеет регулятор усиления. В блочном доме приемник с такой антенной имеет значительно лучший прием станций, а если расположить антенну у окна то прием становится отличным.
  2. #22
    Интересный прибор ,а можно схему с описанием посмотреть.
  3. #23
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic21776.html
    https://www.youtube.com/watch?v=7-vWXvxg_tc
    http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/14...tml#post121414
    Анатолий, такую штуку, а, возможно и ещё лучше, можно самому "сгородить".
    Конечно, удобно-корпус, самому ничего делать не нужно.
    Ни в коем случае не осуждаю и не критикую. Вероятно, Вы не очень долго искали в интернете?
    Сегодня не нужно долго ждать журнал "Радио",(как было в старые добрые Советские годы) в котором почти ничего для радиолюбителей не было.
    Признаюсь, очень сильно был удивлён, что в довоенных американских журналах почти на каждой странице была реклама магнитных(проволочны х) антенн!
    А нам это было совсем недоступно. Что делать?...
    P.S. Информации в интернете очень много! Почитайте, поищите.
    Последний раз редактировалось Vit51; 11.02.2017 в 19:05.
  4. Спасибо от UR5ZQV, wolf1605
  5. #24
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    ДЕГЕН-1103, сам по себе уже активная антенна (я его чаще затупливаю), чутье 0.2 мкВ, только нефильтрованное,пере д преобразованием "вверх", поэтому "Преселекторы" полезны.
  6. #25
    Цитата Сообщение от cuneum Посмотреть сообщение
    Тут я за вас решать не могу, у всех разные вкусы, могу лишь сказать - "на ту ,что натяните". Антенна приёмная.
    и какой смысл делать две антенны на ПРМ и ПРД отдельно???
    Цитата Сообщение от Alex 1 Посмотреть сообщение
    А что со стоп сигналом и ручным тормозом случилось?
    бредите?
    ну да ладно, это лечится и само проходит...
    Цитата Сообщение от ПАПА Посмотреть сообщение
    И просьба в название темы добавить слова "рамочные и приемные"
    +1
    Алексей ex RZ3RX
  7. #26
    Видимо коэффициентом передачи тока базы, у 2SC945-GR гарантировано 200...400 при малом токе коллектора. Шумы правда не нормированы. Хотя из этой линейки есть весьма даже малошумящие .. 2SC945.pdf
    А в природе вообще бывают такие?С индексом GR существуют только 2SC1815
    Добавлено через 7 минут(ы):
    У меня на электрические антенны вообще практически не идёт приём , зато даже с рамкой 560 мм , весь юго-восток (Москва, Белгород, Кубань и т.д.), в общем куда окна светят оттуда и волны прилетают.
    Ещё бы им не прилетать .......минимум от одной ГУ-81.Исправный приёмник их ловит на скрепку...
    Последний раз редактировалось R3PAG; 11.02.2017 в 21:26.
  8. #27
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...R_2SC945-Y.pdf
    Игорь
  9. #28
    Аватар для cuneum
    1,559
    Существует C945GR , от WEITRON.
    В принципе, сгодятся любые с h21э в пределах 150..250, к примеру 2sc945p от fairshild.
    На провод натянутый в комнате , можете поверить редко ,что прилетает, кроме помех. Если вы ходили по ссылке в другую ветку, то видели там постом выше приём именно на провод , и там действительно у человека реальная мощь раскачана, а те ,что на рамку приняты , на провод не слышны вовсе или на уровне шумов.
    Есть такое дело , когда такая радость в паре километров, под боком, а для дальнего приёма , ещё и условия должны сложиться.
  10. #29
    Аватар для IG_58
    Германия
    13,014
    18
    Можно, см. во вложении.
    Игорь
  11. Спасибо от UN7CEF, Борис В
  12. #30
    http://pdf.datasheetcatalog .com/data...R_2SC945-Y.pdf
    И чем они отличаются от 945P?Даже нормального даташита производитель не может предоставить.Обычный китайский плагиат со всеми вытекающими последствиями....Сег одня вообще с деталями рулетка,один кристалл суют в корпуса под разными наименованиями.
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 914
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 12:55
  2. Антенны
    от R5AU в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.10.2016, 16:08
  3. Активные ВЧ детекторы
    от UN7RX в разделе Измерения
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 18:14
  4. Активные фильтры НЧ
    от Nick-Brest в разделе Технический кабинет
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 20:24
  5. АД 31 Т5 и КВ антенны
    от Anatoly93 в разделе Антенны
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 21:44
