Спасибо от SAN-DY
Спасибо от SAN-DY
Я так понимаю, что имеется проблема в "непереваривании " игрушкой того или иного софта.
Меня интересует дружба и согласие между трансивером и игрушкой. Не хотелось бы приобретать несовместимое устройство.
Уже имел честь заказать микрофон, который не подошел к трансиверу. Хотя продавец клялся и божился, что подойдет на все 100. Предъявить претензию и вернуть не получилось по ряду объективных причин.
Спасибо от SAN-DY
Кто пробовал ставить трансы с ADSL Splitter. Сопротивление 5 Ом.
Ок постараюсь найти.
QUOTE=SAN-DY;1741152]Я так понимаю, что имеется проблема в "непереваривании " игрушкой того или иного софта. [/QUOTE]
Софт здесь не причем - дрова встали без проблем. Аппаратная проблема (ни лог не крутил трансивер, ни трансивер ничего не менял в логе).
Да, это именно та игрушка, что у меня не состыковалась в обе стороны с FT-450D. Описание было как по Вашей ссылке. Обратите внимание, что 897 - в списке поддерживаемых.
Если не сильно спешите, то в ближайшем будущем буду пробовать цифровизировать RA3LK, а у него как раз 847-й. Пока два варианта - эта игрушка и самодельный интерфейс.
А вот в этом магазине брал я: https://aliexpress.ru/item/325265747...274233edJ3T3JI
Добавлено через 19 минут(ы):
Схему самодельного интерфейса взял такую:
Только вместо иностранной микрухи применены советские оптопары АОТ127В. Печатку делать было лень, поэтому сгородил на макетке.
Работало, но не устойчиво - отваливался разветвитель ком-портов. Если игрушка не сработает и самоделка будет выкаблучиваться - выкину разветвитель и поставлю два преобразователя юсб-ком. С системником, в количесте юсб портов проблем нет (у мну ноут и это критично).
Последний раз редактировалось ua3lls; 13.05.2020 в 23:48.
