Страница 11 из 15 ПерваяПервая ... 891011121314 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 150
Тема: Интерфейс для трансивера
  1. #101
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Цитата Сообщение от Explorer Посмотреть сообщение
    для организации полноценного CAT-интерфейса
    САТ-интерфейс получится, а для
    интересует для CW.
    - частично. Не хватает порта DTR (Если UA0YAS покажет, где он нашёл DTR, то честь ему и хвала). Это означает, что на порт RTS можно назначить CW (обычно в логах CW<->DTR; PTT<->RTS, но логи позволяют менять их местами, переназначать) , а вместо РТТ работать самому педалью - это Вам нужно?
    Есть чуть дороже переходники USB-RS232 на чипах FTDI, там все нужные порты есть. Но там нужно смотреть внимательно на буквы - они бывают с инверсией на выходе, мне пришлось добавлять по транзистору на выхода, чтоб к нормальным параметрам привести 0 и 1.
  2. #102
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Вот в том то и дело, а так шнурок удобен. Есть еще шнурки с чипом ft232, но и там нет выхода DTR а есть CTS
    https://ru.aliexpress.com/item/32668...307e6939446c35
  3. #103
  4. #104
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    UA0YAS,
    Это понятно что есть выход на чипе, не хотелось бы курочить и колхозить аккуратный переходник. В добавок бывает под пластмассой не микросхема запаяна а капля.
  5. #105
    Не берите китайские pl2303 не встанут дрова на не оригинал . Нужен хотя бы ch340
  6. Спасибо от RD3ZE
  7. #106
    Нормально стал драйвер. Но на ХР, на 10-ку не нашел...
  8. #107
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    Я пытался такой раскурочить, но там так плотно пластиком залито, что при вскрытии повредилась М/С. Лучше приобрести на Али готовый простейший переходник USB-COM на один компорт. У меня в таком переходнике с одним СОМ портом, почему-то шли сбои при CW манипуляции.
    В свое время были на АЛИ, и я приобрел переходник USB-COM x4.
    https://ru.aliexpress.com/item/32896...d-2b1fa0502d5c
    Он имеет 4 сом порта. Удобен тем, что можно управление и CW развести на 2 разных компорта. Тогда сбои исчезают... 4-х портовый отлично работает, хотя с драйвером на приложенном СД диске, уст-во не заработало!! Это ведь китаезы!! Нашел другой драйвер и все ОК
    Последний раз редактировалось RX1AG; 14.07.2019 в 11:10.
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  9. #108
    https://ru.aliexpress.com/item/32952...22ef6c68058BUx
    Только доставку нужно выбрать AliExpress Saver Shipping.
    Павел
    RA1AGB
    73
  10. #109
    Аватар для RX1AG
    1,466
    5
    RX1AG
    Насчет драйверов для китайских USB-COM.
    Есть сложности... Бывает, что уст-во приходит без драйверов. Их нужно самостоятельно скачивать с сайта производителя. Бывает, что не работает драйвер или на Вин 10 не идет. Здесь нужно быть осмотрительным: перед заказом почитать форумы/отзывы на эту тему.
    ссылка на АЛИ уст-во USB-COMx4 переходник на 4 СОМ порта
    Дополню, не нужно гнаться за дешевизной... Потом, возни и мороки будет больше. СОМ порт универсален, все цифр программы позволяют соединить уст-ва через компорт. Уст-во 4 порта удобно еще тем, что при использовании разных цифр программ на компе, можно использовать разные ком порты для каждой. Это исключает возможные конфликты.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 14.07.2019 в 11:53.
  11. #110
    москва с 2022
    2,589
    R2BT
    Присмотритесь к этому:
    https://ru.aliexpress.com/item/33021...AbTest=ae803_5
    и к
    https://ru.aliexpress.com/item/32826...d-fdc1ca2df263
    Здесь без лишних разьёмов можно добавить ключи на транзисторах и всё... С инверсией здесь логика или нет - я не смотрел.
    На Али есть готовые САТ-интерфейсы с разьёмами под разные трансиверы. Я себе брал и для Icom, и Kenwood. CW-PTT делал на похожих модулях несколько лет назад.
    RX1AG- спасибо за ссылку, очень полезная штучка...
    Последний раз редактировалось UA9OC; 14.07.2019 в 11:48.
  1. USB=CI-V интерфейс для ICOM
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 27.07.2021, 16:45
  2. Интерфейс для TRX MiniYES
    от Neymeka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:59
  3. Интерфейс для трансивера...
    от SmallHAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:06
  4. звуковой интерфейс для СВ
    от diver_yar в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 14:06
  5. компьютерный интерфейс для FT-736
    от Vlad B в разделе Yaesu
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 09:36
