Страница 3 из 15 ПерваяПервая 12345613 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 150
Тема: Интерфейс для трансивера
  1. #21
    Аватар для centrovoy05
    Дагестан. Каспийск. LN32TV
    28
    R6WB
    UA9ODU, Вы знаете... делал все варианты - от авт. до макс. и т.д в меню трансивера. В Omnirig вообще какие только скорости не пробовал
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Вот мои настройки в меню начальных установок IC-718. CI-V BAUd - at: CI-V- ADD -5e: CI-V- трансивер -on . Пробовал разные варианты, но....
    Последний раз редактировалось centrovoy05; 26.03.2018 в 10:22.
    Удачи! 73! ​DX!
  2. #22
    Всё-таки попробуйте ещё раз в трансивере выставить CI-V BAUd - 96, а в Omnirig Baud rate 9600.
  3. #23
    28
    R6WB
    Попробовал ещё раз CI-V BAUd - 96, Omnirig Baud rate 9600. Перезапустил ЛОГ.... Всё без изменений! А у Вас UA9ODU отсчёт идёт по САТ
    Удачи! 73! ​DX!
  4. #24
    >CI-V- трансивер -on
    А зачем это включать? Это кажется функция для связи напрямую двух трансиверов, т.е. не комп-трансивер.
  5. #25
    У меня к сожалению другой трансивер. А с другими программами CAT работает?
    Попробуйте запустить JTDX без ur5eqf-log и настроить программу.
  6. #26
    28
    R6WB
    Serg, >CI-V- трансивер -on - я и включал, и выключал.....Мне вот Очень интересно, CAT- система IC-718 и лога UR5EQF считывает частоту? В смысле Omnirig управляет работой....???? Да и речь идёт об Unicom-Part=2 c кабелем UP2-IC-13
    Удачи! 73! ​DX!
  7. #27
    718 - современный трансивер, всё там должно управляться. Начните с чего-то попроще, пока без EQF добитmся работы сат в более простых программах, в Миксе или в демо-приложении к омниригу:
    http://www.dxatlas.com/OmniRig/Files/Client.zip
  8. #28
    28
    R6WB
    Serg, А что сложного EQF? С TS-2000 он у меня отлично работает Никто увы конкретно из владельцев IC-718 ответ на сей вопрос на дал! А жаль!!! Будем "подождать"....
    Удачи! 73! ​DX!
  9. #29
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Чтобы не плодить многотемье, решил задать свои вопросы на близкой ветке. Приобрел к своему TS-940S (без платы IF-10) универсальный САТ-интерфейс UNICOM-PART-2 от R3LF. В комплекте с кабелями «под кенвуд».
    Понимал, что полноценного САТ не выйдет, однако работать с цифрой, а может быть еще и пользоваться парой-другой функциональных клавишей давая общий вызов телеграфом надеялся.
    Получилось, но частично. BPSK принимать практически научился. Судя по спотам, меня еще и слышали (сами споты не видел, но видел скан такого спота). Провести полноценное QSO так и не успел, потому что эксперименты лишь ухудшили ситуацию.
    Дело в том, что плата UNICOM-PART-2 стала вести себя ненормально. Постоянно горит режим ТХ, погасить который могу только сменой порта на фиктивный, причем получается такое лишь из цифрового модуля лога UR5QEF. Либо «сбросив» плату отключением USB-кабеля.
    Переустановка драйвера ничего полезного не дала (лишь увеличила логический номер пар виртуальных портов, сейчас дошло уже до пары 13-14). Очевидно, что либо я бездарно запутался в настройках, либо некорректно работает сама плата. Как проверить понятия не имею. Можно попытаться черег гипертерминал, но боюсь, что еще больше запутаюсь.Да, чуть не забыл: операционка ХР, лицензия), компьютер десктоп).
    В общем, появилось непреодолимое желание забить на цифру, выбросить железяку с проводочками в море (или проволочки оставить и на них повеситься). Реально расстроен, может посоветует кто что-то полезное? Почему постоянно взведен индикатор ТХ, что сделано неверно? Наверное, первое, что стоит сделать, это откатить старые драйверы, но склероз давно стер понимание, как это делается.
    Люди, спасите от греха!!!!!! Хелп!!!!!!!
  10. #30
    Откуда участники обсуждения могут знать уровень вашей комп. подготовленности и знания ЕЩФ, поэтому и предлагаются варианты попроще, где не так не сложно "запутаться в трех соснах"...
    Интерфейс для айком имеет соединенные линии RX-TX, для проверки интерфейса (и кабеля) можно поискать программу-терминал для последовательного порта, настроить ее (отключить режим эхо, выбрать нужный порт и параметры обмена) и если интерфейс исправен, то печатающиеся буквы на клавиатуре должны возвращаться в терминале. Потом кабель отключаем от интерфейса - больше не должны появляться, если соединение линий RX-TX сделаны в кабеле и джеке, но могут быть варианты, надо смотреть схему интрф. и кабеля.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    To: RD7D светящийся индикатор ТХ (имеется в виду ртт??) может означать, что в настройках порта в ПО выбрано состояние RTS вывода равное 1 или ON.
    Если у трансивера нет САТ интерфейса (платы IF10), то нужно настраивать только порт (и настройку в программе) которые отвечает за PTT-CW.
    САТ-овское хозяйство оставить в покое.
    Номера СОМ портов можно почистить так: отключить интерфейс, удалить все драйвера USB-COM, потом загрузить ОС в защищенном режиме , зайти в диспетчер устройств, выбрать "Вид---показать скрытые устройства" и потереть вручную все СОМ порты, которые создавались в процессе попыток настроиться. Потом загрузить в обычный режим, подключить интерфейс и глянуть на какой номер портов он стал, если не стал - подкинуть драйвера.
    Последний раз редактировалось Serg; 26.03.2018 в 14:47.
  11. Спасибо от RD7D
  1. USB=CI-V интерфейс для ICOM
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 27.07.2021, 16:45
  2. Интерфейс для TRX MiniYES
    от Neymeka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:59
  3. Интерфейс для трансивера...
    от SmallHAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:06
  4. звуковой интерфейс для СВ
    от diver_yar в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 14:06
  5. компьютерный интерфейс для FT-736
    от Vlad B в разделе Yaesu
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 09:36
