Страница 5 из 15 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 150
Тема: Интерфейс для трансивера
  1. #41
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    Сергей, сейчас сделаю. Но, похоже придется через терминальную программу, если интуиция не время. А самую первый (ненужный) скриншот я привел лишь для полноты картинки.
    1. В настройках САТ поставил значение RIG TYPE NONE. Думаю, достаточно будет.
    2. PTT pin RTS поставил на 13 порт, вроде бы заработал сам РТТ, посмотрю, корректно ли, чуток позже доложу
    Последний раз редактировалось RD7D; 26.03.2018 в 20:40.
  2. #42
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Цитата Сообщение от RD7D Посмотреть сообщение
    ua3rmb, не поможет, по крайней мере в ХР, только ручками.
    Именно в ХР, удаляете установленные драйвера, не подключая устройств. Не умеете - дело ваше.
  3. #43
    Аватар для centrovoy05
    Дагестан. Каспийск. LN32TV
    28
    R6WB
    Serg, У меня Win7. Большое Вам спасибо за ссылку на программы. Завтра очень буду занят, а послезавтра надеюсь довести всё до логического завершения. Сегодня установил последнюю версию UR5EQF в надежде,каких нибудь положительных сдвигов с САТ, без изменений....
    Удачи! 73! ​DX!
  4. #44
    г.Таганрог
    5,064
    Иными словами, зайдя в Панель Управления не видно ни самих драйверов, но виртуальных портов с ними связанных. Точнее, виртуальных пар портов.
    Так и должно быть. А вы не пробовали вот так.
    1скрин это ....Диспетчер устройств и COM -порты.
    2 скрин .......это вверху жмем Вид и ставим галку ,показать скрытые устройства! ОЙ! видим еще порты .
    А удалить драйвера это вообще легко.
ID:	285512 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	285513 Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлено через 8 минут(ы):
    Ну а уж Диспетчер устройств ....сам на вас смотрит.
    Иконка Этот компьютер -Свойства и........
    Последний раз редактировалось R6LCF; 26.03.2018 в 21:01.
  5. #45
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    >CI-V- трансивер -on
    А зачем это включать? Это кажется функция для связи напрямую двух трансиверов, т.е. не комп-трансивер.
    При использовании протокола CI-V без разницы что будет подключено. Будут это два трансивера, или трансивер и компьютер, а может быть трансивер и УМ или какае то "ардуинка". Протоколу все равно. Писать что этот протокол для двух трансиверов, ну как то вообще из области фантастики.
  6. #46
    centrovoy05, ок, пробуйте и пишите результат...
    Всё верно, это еще днем подсказывал для rd7d.
    Только иногда загрузить ОС в защищенном режиме (кнопка F8 после reset) и из него это всё проделать в дисп. устройств - получается еще эффективнее, иногда находит еще больше "мертвых" номеров портов.
    Хотя, если сейчас РТТ удалось настроить, пусть остается так.
    Вполне можно. Исторически так и было, опция передает в интерфейс измененные параметры трансивера, например, при движении валкодера, второй параллельно подключенный трансивер это мог воспринимать, это уже потом пошли усилители, бенд-декодеры и т.п. периферия.
  7. #47
    г.Таганрог
    5,064
    Да и так все видно. Почему нет у меня "мертвых" портов......да удаляю вовремя!"
  8. #48
    Исторически так и было.
    Я не знаю , что Вы имеете под словами "исторически так и было". Но ели бы Вы изучили протокол CI-V, то не давали глупых советов. Если у центрового05 интерфес подключен к разъему CI_V, то в меню обязательно должен быть включен этот режим. У него наверняка неправильно настроеy CAT( более точно можно было сказать если бы он предоставил "скрин"). В зависимости от схем интерфейсов нужно правильно выставить сигналы RST и DTS, ну и при необходимости выставить тайм ауты.
  9. #49
    Аватар для RD7D
    Крымск
    561
    RD7D
    ua3rmb, вы действительно не видите разницы между обычными и виртуальными драйверами? Ладно спорить не буду.
    Сергей, вроде бы заработало. Немного странно, появились какие-то тайм-ауты перед началом передачи, еще пара глюков, надеюсь с этим разберусь самостоятельно.
    Проверить в эфире сейчас скорее всего не смогу, проход плохой на 14 и выше.
  10. #50
    г.Таганрог
    5,064
    Непонятно что такое виртуальные и обычные драйвера. Большой вопрос!
    Может быть и есть ......это физический СОМ порт и виртуальный СОМ порт.Физический это трансивер к компу шнурком и понятно драйвера в компе.С помощью специальной программы можно только физический размножить на несколько виртуальных ,но соединение комп -трансивер все равно через шнур Usb-Usb.
    Виртуальный это ...например SunSDR2 к компу ...и один и другой в компе ,а портов столько .....за сколько уплачено.Коротенько!
  1. USB=CI-V интерфейс для ICOM
    от EW8OV в разделе Технический кабинет
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 27.07.2021, 16:45
  2. Интерфейс для TRX MiniYES
    от Neymeka в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.10.2011, 15:59
  3. Интерфейс для трансивера...
    от SmallHAM в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.12.2010, 16:06
  4. звуковой интерфейс для СВ
    от diver_yar в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 14:06
  5. компьютерный интерфейс для FT-736
    от Vlad B в разделе Yaesu
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 09:36
