Страница 12 из 12 ПерваяПервая ... 29101112
Показано с 111 по 119 из 119
Тема: Цифровая шкала
  1. #111
    Энергодар УКРАИНА
    947
    UR4QRC
    " Макеевская" - рулит!
  2. #112
    Пробовал сделать цифровую шкалу из частотомера Шарыпова для UW3DI. Диапазоны переключаются подачей +5 В. на вывод №6 RB0 кнопкой. Время измерения х1, коэффициент умножения х1.
    Пробовал генератором.
    Трансивер на даче.
    Добавлено через 31 минут(ы):
    https://disk.yandex.ru/d/ey7OHtYm9nSCQA
    Последний раз редактировалось ewgen75; 07.01.2022 в 20:15.
  3. #113
    В программу встроил сложение или вычитание измеренной частоты с значениями, записанными в EEPROM. Во второй строке отображается номер диапазона, нулевой номер соответствует частотомеру без значения EEPROM. Единица в младшем разряде EEPROM соответствует сложению, ноль вычитанию.
  4. #114
    Цифровая шкала ГЕРАНЬ .
    Попала такая шкала . Появилось желание записать в память частоту ПЧ . Но в сети не нашёл инфо . Коллеги удружили инструкцию к ней . Публикую
  5. #115
    Великий Новгород
    68
    UA1TFN
    Собирал шкалу Денисова на MAX74.Точность 10Гц. Выбор +-ПЧ извне. Даже на макетке размер получился небольшой.
  6. #116
    Может быт на MAX7219?
  7. #117
    ''В своё время пытался прицепить в trcvr UA1FA ЦШ Бирюкова на ИВ18 с динамической индикацией. Ох и гадила же она по диапазонам! После этого появилось стойкое неприятие ЦШ с динамической индикацией.'' писал UN7GCE.
    Много лет стоит шкала Бирюкова в КРС-81. При изговлении трансивера, сразу установил тумблер отключения, на случай помехи от шкалы.
    Увы ! нет даже намека на помеху.
    Владимир Евгеньевич
  8. #118
    Московская обл., г. Мытищи
    3,919
    ex RW3DKC
    У меня тоже стойкое неприятие к цш с динамической индикацией ) хоть и в металлической коробке с автономным питанием была, но стоило только подключить к приемнику... жуть.
  9. #119
    В предыдущей программе частотомера Шарыпова, при попытке сделать цифровую шкалу, была ошибка. На вычитании частоты ГПД дисплей показывал частоту кварца а потом частоту настройки. Ниже даю ссылку исправленной цифровой шкалы для UW3DI.
    https://disk.yandex.ru/d/o3iXVGX2jjLwZw
  1. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  2. Цифровая шкала
    от virginia в разделе Измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:23
  3. цифровая шкала для FS-520
    от kravchuk в разделе TS-520
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 15:58
  4. Цифровая шкала для Р-250
    от RV3AM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 04:56
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
