Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 119
Тема: Цифровая шкала
    Цитата Сообщение от Александр_М Посмотреть сообщение
    Макеевскую ЦШ я ему уже предлагал, предложу ещё раз, пусть сам думает
    - а пока будет думать пусть сделает три истоковых повторителя ..
    Воронежская область
    1,681
    Цитата Сообщение от AlexZander Посмотреть сообщение
    Алма-Атинская, дешевле некуда
    А с LED индикатором версию так и не сделали?
    Я не автор, но насколько слежу за темой, то вроде нет, я собирал на жк, они мне больше импонируют чем led. Задайте вопрос в теме, выше ссылка.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.07.2020 в 17:28. Причина: П.6.2
  4. #14
    г.Тавда
    307
    UB8CMW
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...l=1#post915923
  5. #15
    Воронежская область
    1,681
    Спасибо, Sysert, оказывается, действительно, всё уже украдено придумано, бери и делай.
    Покажу теперь это всё дружбану Василию, пусть мозги напрягает...
  6. #16
    Нужно установить цифровую шкалу (промышленную или самодельную) в приёмник Р-310, родную шкалу восстановить нет возможности. Сложность в том, что в телеграфном режиме нужно учитывать частоты трёх гетеродинов, а в телефонном - двух и значение второй ПЧ. Есть ли такие шкалы, у которых входной управляющий сигнал переключает алгоритм работы - либо расчёт по трём гетеродинам, либо - по двум и фиксированной ПЧ? Что-то поискал по интернетам, но такого варианта не нашёл, либо только первый вариант, либо только второй.
    Сражение за право читать идёт уже сегодня. Stallman
  7. #17
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,711
    UX5PS
    ur4qtp, не очень изящный, но вынужденный вариант - собрать простейший генератор на частоту ПЧ и считать его вместо 3-го гетеродина в телефонном режиме.
    73! Виктор
  8. #18
    Да, такой вариант приходил мне в голову, но вдруг проблема уже была кем-то решена более изящно?
  9. #19
    Мне думается что ЦШ-01 на логике будет работать надёжнее, чем на МК. Опыт программирования МК PIC16F876A `показывает что все действия программы с математикой, таймерами и EEPROM требуют тщательной проверки. Операции деления могут давать неправильные результаты при слишком больших значениях аргументов. Таймер TMR1 работает корректно с внешним резонатором, от внутреннего генератора работает с ошибками. EEPROM будет работать если все биты управления установлены правильно.
  10. #20
    Аватар для Suh
    Иркутск
    1,674
    R0SBW
    Вот наблюдение старого хры опытного.
    Быстро, просто, дёшево. На Али.
    8 разрядов - 1000 р.
    6 разрядов -800 р.
    Сам брал. Не разочаровался.
    И частотомер, и шкала для наших целЕй годятся.
    А когда-то паял на 155 серии.
    С одной стороны - УЖОС.
    С другой стороны - ТВОРЧЕСТВО
    Последний раз редактировалось Suh; 21.02.2021 в 15:10.
  1. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  2. Цифровая шкала
    от virginia в разделе Измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:23
  3. цифровая шкала для FS-520
    от kravchuk в разделе TS-520
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 15:58
  4. Цифровая шкала для Р-250
    от RV3AM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 04:56
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
