Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 119
Тема: Цифровая шкала
  1. #21
    Цитата Сообщение от ewgen75 Посмотреть сообщение
    Операции деления могут давать неправильные результаты при слишком больших значениях аргументов.
    Нет там никаких операций деления.
    Опыт программирования МК PIC16F876A `показывает
    Учитывая дальнейшие Ваши высказывания, не просматривается "опыт". Одни сомнения..
    Цитата Сообщение от Suh Посмотреть сообщение
    С одной стороны - УЖОС.
    Это точно, особенно если 176 серия. 155 еще кое-как..
  2. #22
    Подскажите вариант стабильного генератора секундных импульсов для частотомера. Я пробую просчитать свой вариант цифровой шкалы с микроконтроллером.
  3. #23
    Для частотомера не нужен никакой генератор секундных импульсов. Он получается программно, из любой частоты опорника. Если надо стабильность, тогда надо термокомпенсированны й опорник, на любую частоту. Или термостат. Вот в этом направлении и нужно "копать".
    Добавлено через 53 минут(ы):
    Где-то здесь есть тема "Модернизация цифровой шкалы ЦШ-1". Там в самом начале, я выкладывал несколько вариантов цифровых шкал (частотомеров). Там вроде выкладывал и свои исходники. Но, на ассемблере. Там будет понятно, как оно работает. Так что, на Вашем месте я бы изучил то, что уже сделано.
    Потом можно уже самому что-то переделать, на свой вкус.
    Последний раз редактировалось Владимир_К; 23.02.2021 в 18:12.
  4. #24
    Аватар для UN7GCE
    РФ ТиНАО
    2,206
    ex UN7GCE
    Берёте "Алтаевский термокомпенсированны й кварцевый генератор на 10 МГц" и его используете как опорный тактовый для МК. К примеру вариант 1 сек для ПИК.
    Евгений (since 1975 UL7RAW, 1977 UL7GCE, 1991 UN7GCE) пос. Коммунарка
  5. Спасибо от ewgen75
  6. #25
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    2,129
    4L1MA
    ewgen75, ЗГ от древних электронных часов. На выбор: или одна МС К176ИЕ12 или 3 МС ИЕ5, ИЕ4, ИЕ3. Фото вроде читаемо. Кварц часовой 32768 Гц.
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите! Анатолий
  7. Спасибо от ewgen75
  8. #26
    Николаев
    13,741
    UR5ZQV
    ewgen75,
    У каждого, уважающего себя, частотомера (синтезатора), есть вход от внутреннего генератора ОЧ, хоть от любого внешнего, хоть через "эфир" (служба времени и частот), по точности 10-е12, по эфиру, связано с распространением, сигнала физически, либо по интернету, смотря какая точность источника может быть обеспечена, и гарантируется "всегда", или личный источник, от эквивалента "эквивалента", типа цезиево-рубидиевого квантового генератора, с пред делителем (щас это можно), если Вы можете поддержать его зквивалентность, во время Вашей Жизни (желательно и при нашей), тогда до 10-е16 (сейчас может быть чуть по выше).
  9. #27
    Таких "микросхем" в микропроцессоре PIC16F628, например, несколько штук и каждая считает не до 10, а до 256. И работают они независимо от ядра процессора. Да и сам процессор в частотомере, загружен не более чем на 5%, а то и меньше. Так что внешний генератор с кучей микросхем, ему как пятое колесо к телеге.
  10. Спасибо от 4l1ma
  11. #28
    К сожалению не во всех программах для МК даётся ассемблер, а по алгоритму совсем ничего нет, даже описания с ориентировкой.
    Последний раз редактировалось ewgen75; 25.02.2021 в 16:25.
  12. #29
    При попытке восстановить трансивер W3Di-2 возникла необходимость индикации работы гетеродинов первого кварцевого и телеграфного. Есть ли у кого нибудь такой опыт. Трансивер старый и часто ломается, будет использоваться как приёмник Если нет настройки входа от антенны по шуму, значит не работает первый гетеродин. Если есть настройка по шуму и нет приёма, тогда не работает гетеродин 500 кГц. Вот такой мой опыт как начинающего.
  13. #30
    На али продают частотомер/тестер кварцев 5 разрядов 350р цена примерно. В функционале есть возможность вычитания запомненной частоты. Удобно поставить гетеродин на 5500кгц "запомнить" и потом на индикаторе будут сотни кгц : например 71040,300 кгц покажет как 104.30 или 7024,520 кгц покажет как 24,520 . Для верхних диапазонов шкала "обратная", но за такую сумму это не критично
    С5 зашунтировать резистором 500..1к , вход FreqInput подтянуть к +5В, подобрать величину резистора (~22к) для получения на входе 2,5В
    Сигнал с генератора подавать в базу транзистора через конденсатор, схема "чует" примерно 200мв "от пика до пика" по входу
    https://aliexpress.ru/popular/crystal-oscillator-frequency-tester.html
    Последний раз редактировалось SKirov; 17.08.2021 в 12:09.
  14. Спасибо от ewgen75
  1. Цифровая шкала
    от US5CAA в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:27
  2. Цифровая шкала
    от virginia в разделе Измерения
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 08:23
  3. цифровая шкала для FS-520
    от kravchuk в разделе TS-520
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 15:58
  4. Цифровая шкала для Р-250
    от RV3AM в разделе Технический кабинет
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 04:56
  5. цифровая шкала
    от Felikz в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.08.2007, 23:18
