Нет выходной мощности в трансивере FT-897. Я смотрю эту величину вольтметром на антенне. Прием нормальный во всех модах. В FM вых. мощность нормальнаная-100 ватт, а в CW, SSB-нет
Спасибо от ra4crd
Зинченко, От количества тем, созданных Вами на этом ресурсе о проблеме с выходной мощностью трансивера ничего не изменится, пока хоть какой то дополнительной информации с измерениями, и проверки по каскадам не будет.
У меня КСВ-метр-он что меряет? Ток в антенне или напряжение? Вот он все и показывает!
А рядом стоит такой же трансивер, который работает на прием. На нем всё прекрасно слышно!
Наверно следующая тема будет: Кто возьмёт в ремонт FT-897.
Зинченко, читайте руководство по эксплуатации и изучайте меню трансивера.
Зинченко,
...опишите свою антенну, что из себя представляет.
тогда я вам скажу, что показывает КСВ-метр.
да и марку ксв метра...то же.
КСВ-метр показывает всё правильно. Просто тракт формирования FM-сигнала работает нормально, а тракт CW, SSB неисправен.
Зинченко, Когда Вы выбираете в пользовательском меню (i) MOD и ALS, и говорите или свистите в микрофон в режиме SSB - что показывает встроенный индикатор в трансивере?
Встроенный индикатор в трансивере ничего не показывает
Зинченко, То есть , когда Вы говорите в микрофон, а измеритель в режиме MOD ничего не показывает? Верно?
