Я попробую на словах описать.
Блок питания висит в операторной. Он подключен к сети 220в.
На выходе с БП идет 4 провода к датчику, кабель КМВФ с экраном, два из них это питание прибора ДРС-500М 24 В. И остальные два это счетный выход. Через лотки идет к датчику. Вот и вся схема. Еще два провода это интерфейс RS485 на верхний уровень.
Мы пробовали одевать ферритовые защелки. Садить с одной стороны экран на землю. Отключали провода счетного входа, оставляя прибор под питанием, выхода нет, как только подсоединим, провода выхода сигнала с ДРС начинается счет. Потом прокинули просто провод, минуя все лотки и силовые провода рядом лежащие, на прямую с операторной до агрегата, никуда не подключая экранируя экран и с защелками. Все равно, 50 герц и напряжение 12 -40 вольт. Потом подключали этот провод но не помогло. Вернули все на место как было.
Я позже выложу фото и схему. Сейчас интернет не позволит.
Думал зашунтировать провод, но боюсь ослабить полезный сигнал. Вот хочу посоветоваться. Фото с осциллографом вечером выложу.
Надо не бояться, а пробовать, но меня отправили на другой объект, заменить некем заболевшего человнка. А сам вот решил подумать и задать вопрос на форуме.
